Re: Bordcomputer zeigt nix mehr an (Allgemein)
Roman 525eA, Monday, 04.11.2002, 19:45 (vor 8772 Tagen) @ Jens
Als Antwort auf: Bordcomputer zeigt nix mehr an von Jens am 04. November 2002 18:59:58:
Hai Leute
Der Bordcomputer meines 525eta/Bj.85 zeigt nix mehr an<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>.
Nur wenn man bei Tageslicht ganz genau hinsieht kann man schmenhaft was erkennen. Nehme an das die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige defekt ist.
Muß ich zum Rausnehmen das komplette Amaturenbrett zerlegen oder kann ich ihn irgendwie rausziehen(schon versucht, wollte aber nicht so richtig) ?
Jens
Hi Jens,
musst Du nicht:
- Die zwei oberen Schrauben des Kombiinstruments rausschrauben
- Kombiinstrument herausziehen und ein Stück nach Links schieben
(Lenkrad kann dranbleiben)
- Die beiden nun sichtbaren Schrauben links an der BC-Blende raus-
schrauben und diese nach Links schieben
- Dann BC Richtung Fahrerfenster verdrehen
- Nun siehst Du an der rechten Seite so ein weisses Plastik, das Du
mit einer Flachzange herausziehen kannst.
- Nun in die -gut sortierte- Lampenbox und zum Lötkolben greifen und
das defekte Lämpchen auswechseln
- Einbau sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge
Roman
