Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben? (Allgemein)
Jurij, Saturday, 05.08.2006, 21:18 (vor 7405 Tagen)
Hallo e28 Spezialisten!
Leider habe ich hier im Forum keine Suchfunktion gefunden (gab´s die nicht mal?)
drum auch auf die Gefahr hin, daß ich nicht der erste bin kurz mein Problem:
Bei meinem eta stand vorgestern auf einmal der Innenraum auf der Fahrerseite unter Wasser... :-(
Nachden nach erfolgter Demontage der halben Innenausstattung die Nässe langsam wieder draußen ist bin ich bei der Ursachenforschung auf den linken Ablaufkanal des Schiebedachs gestoßen.
Scheint verstopft zu sein - jedenfalls dringt dort hineingeschüttetes Wasser im Fahrer-Fußraum an der linken Seite wieder aus.
Kennt jemand das Problem?
Ist der Kanal ggf. nur verstopft - oder ist da ggf. etwas durchgerostet? (wobei das Fahrzeug sonst wirklich rostfrei ist!).
kommt man da von innen heran (habe bisher die Seitenverkleidung mit dem Lautsprecher noch NICHT demontiert - war einfach noch zu sehr mit dem *trockenlegen* beschäftigt ;-)
oder ist mit Druckluft ausblasen der sinnvollste nächste Schritt?
Bin wirklich für jeden Tip seehr dankbar!
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Jurij
Re: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben?
bk Frank, Sunday, 06.08.2006, 12:43 (vor 7405 Tagen) @ Jurij
Als Antwort auf: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben? von Jurij am 05. August 2006 21:18:26:
Jurij
Hallo, Habe das Proplem auch gehabt ,bei mir war der Ablaufschlauch oben am Anschluß unterm Dachhimmel defekt bzw Durchgerostet (Anschluß), dadurch ist das Wasser teilweise neben den Schlauch runtergelaufen und dann zum Wagen- inneren Fußraum. Kann aber auch sei das du eine Antenne vorn hast und dann der Durchgang vom Antennenkabel zum Fußraum nicht mehr abgedichtet ist.
viel Erfolg bkfrank
Jurij, Sunday, 06.08.2006, 21:57 (vor 7404 Tagen) @ bk Frank
Als Antwort auf: Re: Hilfe!! - Wasser dringt durch Schiebedachablauf in den Innenraum - Wie beheben? von bk Frank am 06. August 2006 12:43:06:
neuester Zwischenstand:
Habe mich heute mal an die Arbeit gemacht und systematisch vom Schiebedach beginnend den Weg verfolgt.
Auf die tatsächliche Ursache wäre ich - wenn ich es nicht selbst gesehen bzw. gespürt hätte nie gekommen:
Der komplette Seitenschweller ist so weit mit SAND zu, daß das Wasser 1. nicht mehr ablaufen kann und 2. bereits über die Öffnung für den Kabelbaum in den Innenraum schwappt.... !????
Hintergrund: Ich habe meinen Eta ja dem "Schwiegerpapa in Spe" überlassen - und der muß wohl vor kurzem einen etwas gewagten Ausflug in die Dünen (Ostsee) gemacht haben, so daß er offenbar durch die div. Ablauföffnungen im Schweller den ganzen Sand aufgegabelt hat!? Kann es zwar kaum glauben, daß er dabei wirklich sooo viel Sand abbekommen hat - werd in jedem Fall die Tage das Ganze nochmals näher unter die Lupe nehmen - evlt. gibt es ja einen "Zugang" in den Schweller vom vorderen Radkasten aus!??
Irgendwie muß der "Wurfbereich" des Vorderrades auch etwas damit zu tun haben - sonst kann ich mir wie gesagt dieses Sandmengen kaum vorstellen.
Bei der Gelegenheit: Mein eta hat ca. 15cm von vorne gerechnet ein halbkreisförmiges Loch (ca. 2,5cm Breite) - ist es normal, daß das offen ist? (vermute aber ja, da hier wohl auch das Wasser vom Schiebedach raus soll.
Hat jemand eine Idee, wie sich der Schweller sonst zum Sankasten verwandeln kann?
Beste Grüße,
Jurij
tim, Sunday, 06.08.2006, 23:01 (vor 7404 Tagen) @ bk Frank
Jurij
viel Erfolg bkfrank
Hallo bei mir waren die ablauflöcher im schweller verstopft und das wasser vom schiebedach hat sich solange hochgestaut bis es in den innenraum gelaufen ist
viel glück bei der problembehebung mfg tim
