Re: Tom hat recht... (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 06.08.2006, 11:05 (vor 7405 Tagen) @ Patrick S.
Als Antwort auf: Re: Vorglühlämpchen am 524 TD defekt von Patrick S. am 05. August 2006 16:04:57:
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Darauf wäre ich wohl nie gekommen. Die Glühkerzen werden demnächst gewechselt.
Gruß Patrick
Halli-Hallo Patrick,
der Motor springt auch mit 5 vorgeglühten Zyl. relativ gut an und schleppt den 6Zyl mit durch bis er nach ca. 10Sek. selbst zündet.
Also nichts überstürzen.
Glühkerzen kann man bei www.dieselsent.de oder bei www.monopoel.de (Pflanzenölumrüsterteilehändler) oder in der E-Bucht günstig kaufen.
Bei anschrauben darf man die GK`S nur leicht anziehen, sonst verkürzt man die Lebensdauer auf einige Wochen da der Ringspalt zwischen Dichtkonus und Glühror zugezogen wird und dadurch die Kaltleitereigenschaft (Schutz gegen übertemperatur der Glühwicklung) underbunden wird. (Ich spreche aus Erfahrung:-(
Das wechseln der 6 GK`S geht beim M21 schön.
Du kannst auch gleich die Sicherung im Glühsteuergerät nachschauen.
Wenn der Blechstreifen schon arg durchgebogen und zerknirscht ausschaut kann man eine neue 80A "Sicherung" einbauen. Gibt es bei Elektroteileversandhäusern (Conrad) für <1Euro)
Gruß Schorsch
