Re: 524tdA: Motor mit oder ohne Getriebe ausbauen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524tdA: Motor mit oder ohne Getriebe ausbauen? von BGL-28td am 06. August 2006 17:57:32:
Servus Tom,
ich würd das Getriebe samt Motor rausheben. Vorher aber die Strebe zwischen den Längsträgern wegbauen und den Stabi aushängen. Ich hänge den Motor immer einfach vorne am Kran an und unterstütze evtl. das Getriebe ganz hinten mit einem Rangierwagenheber, damit es sich nicht am Vorderachsträger verhakt.
Gruß, Tom
Hi Namensvetter,
so in der Art hatte ich mir das auch gedacht. Im Etzold stand dagegen überraschenderweise, der Motor würde ohne Getriebe ausgebaut. Allerdings stelle ich's mir bei meinen ziemlich behelfsmäßigen Bedingungen schwierig vor, das Getriebe im eingebauten Zustand wieder unfallfrei an den Motor anzuflanschen - speziell wenn man nur zwei Hände hat.
Danke für den Hinweis, morgen geht's los! Werde noch alle Lager und Dichtungen besorgen und dann sollte der neue Motor Mittwoch oder Donnerstag zur Verfügung stehen.
Grüße, Tom
