Re: Kühlsystem entlüften (Allgemein)
Als Antwort auf: Kühlsystem entlüften von Fonzie am 07. August 2006 12:44:46:
ja grüezie.
bei bmw machen die das meines wissens so, das sie bei warmen motor die entlüfterschraube auf drehen, den wagen vorn einen halben meter anheben und dann eine minute mit ca 2500 umdrehungen laufen lassen.
dann entlüfterschraube wieder festmachen und bei kaltem motor einfach bis zur max. marke nachfüllen.
viel erfolg.
grüße , thortsen
