Passen diese Felgen? (Allgemein)
Robert, Thursday, 10.08.2006, 15:50 (vor 7400 Tagen)
passen diese felgen auf einen 535i Jg. '87?
15" 7Jx15H2
Re: Passen diese Felgen?
Torsten oo==00==oo, Thursday, 10.08.2006, 19:52 (vor 7400 Tagen) @ Robert
Als Antwort auf: Passen diese Felgen? von Robert am 10. August 2006 15:50:22:
<center>http://www.pixum.de/int/img.php?u=true1712&amp;t=2&amp;i3=!4164649644473473476444444313...</center>
habe bei meinem E28 7x15 mit 195/65er und 205/60er Bereifung eingetragen bekommen.
ET ist noch wichtig, denn z. B. bei 7,5x15 ET10 mußte ich bördeln,
dann auch eingetragen, ET20 wäre gut und wenn die ET zu hoch wird,
kannst du bis zu nem gewissen Punkt mit Spurplatten arbeiten,
damit es zum Federbein hin nicht schleift.
Viel Erfolg
Torsten
Marcel M535i, Thursday, 10.08.2006, 21:23 (vor 7400 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Als Antwort auf: Re: Passen diese Felgen? von Torsten oo==00==oo am 10. August 2006 19:52:43:
Beim M535i / 535i sind die Kanten schon werksmäßig umgelegt.
Da gibt es weniger Sorgen mit Felgenbreiten und ET´s.
Natürlich auch nur bedingt...
MfG
Marcel
Robert, Thursday, 10.08.2006, 23:05 (vor 7400 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Re: Passen diese Felgen? von Marcel M535i am 10. August 2006 21:23:37:
wie sieht es mit 14" Felgen aus? Passen diese? Oder gibt das Probleme mit der Bremsanlage?
Danke für den Input. Grund für meine Fragen: Ich will die leidigen 390er Felgen von den TRX Reifen loswerden :-)
MP, Thursday, 10.08.2006, 23:16 (vor 7400 Tagen) @ Robert
Als Antwort auf: Re: Passen diese Felgen? von Robert am 10. August 2006 23:05:43:
Du weisst aber, dass die TRX Reifen nur auf TRX Felgen sein dürfen ?
14" passt, solltest Du auch eingetragen haben. 535er haben bei den normalen Radgrößen meist nur M+S Räder eingetragen, in den Bemerkungen steht dann, dass man auch 6x14 u 6,5x14 fahren darf. Allerdings wird die Auswahl von 195er Reifen mit VR Index (bis 240km/h) sicher nicht sonderlich groß sein.
Die Variante mit 15" Felgen vom E34 u 205er Bereifung ist ein schöner, einfach einzutragender Kompromiss. Oder halt normale 16", da gibt es eine noch recht große Auswahl an Felgen aus dem damaligen Zubehörprogramm oder eben andere, auch passende BMW Felgen.
Robert, Friday, 11.08.2006, 11:36 (vor 7400 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Passen diese Felgen? von MP am 10. August 2006 23:16:44:
Danke für die Informationen. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach E34 14" Felgen, scheint mir wohl die beste Lösung zu sein.
Robert
MP, Friday, 11.08.2006, 12:11 (vor 7399 Tagen) @ Robert
Als Antwort auf: Re: Passen diese Felgen? von Robert am 11. August 2006 11:36:47:
Robert
Kenne mich E34 Felgen nicht so aus, aber 14" war dort Stahl. Die kleinste Größe in Alu ist meines Wissens beim E34 die 15" Felge.
Für den E28 gab es die Mahle BBS Kreuzspeichen Felgen in 14" u in der gleichen Größe auch die sogenannten "Gullydeckel", diese Felgen sehen ein wenig aus wie die gegossenen, normalen 390er TRX, nur eben deutlich kleiner.
