Re: leder blau - schwarz = viel arbeit? (Allgemein)
Als Antwort auf: leder blau - schwarz = viel arbeit? von klauss am 11. August 2006 04:01:06:
Hallo Klauss!
Ich würde Dir von Diesem Unterfangen abraten. Sinnvoll ist es, das Leder in den Ursprungszustand zu bringen. Der Aufwand ansich hält sich in Grenzen, egal ob andere oder originale Farbe. Es kommt natürlich auch auf den Zustand an, sind zum Beispiel Risse (in den Falten) oder andere Beschädigungen vorhanden. Das Problem ansich ist nur die Änderung. Das originale Leder wurde beim Gärben eingefärbt, sprich es ist die oberste Schicht des Leders mit der hier blauen Farbe durchdrungen. Bringst du eine andere Farbe auf, wirst Du mit dem Problem leben müssen, daß früher oder später die originale Farbe wieder zum Vorschein kommt. Das liegt daran, daß eine 100%ige Verbindung zwischen Farbe und Leder zustande kommen wird. Grund sind nicht vollständig wie z.B. auf Blech entfernbare Rückstände im Leder wie Lederpflegemittel und auch körpereigene Absonderungen. Durch das Aus- und Einsteigen und auch dem normalen Benutzen wird an den neuralgischen Stellen die aufgetragene Farbschicht wieder abgenutzt. Das sieht dann nicht eben schön aus.
Ergo, laß Dir die Sitze vom Profi wieder original herrichten. Der bearbeitet das Leder so, daß es wieder ordentlich wird, vorhandene Schäden werden vor dem Einfärben behoben.
Gruß Heiko
