Als Antwort auf: Re: Motor Umbau 520 auf 525 von BGL-28td am 11. August 2006 12:06:23:
vor ein paar Monaten hab ich das auch gemacht. Allerdings hab ich mir den (baugleichen zum E34 ) Motor aus dem E30 geholt. Nachdem der Kopf allerdings einen Riss hatte und sowieso runter musste hab ich den Motor gleich zerlegt, und nach Variante III aus www.e30.de zum 2,7er aufgebaut. Macht jetzt höllisch Spass <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin> . Der Motor passt ohne Probleme, ein paar Anbauteile müssen aber getauscht werden, wobei du den Großteil vom alten Motor übernehmen kannst.
-Motorhalter vom E28
-Ölwanne und Ölpumpe passt vom E30, weiß nicht ob vom E34
-Motorkabelbaum vom E28
-Kühler vom E28
-Ölkühler vom E30
-Steuergerät vom 2,5er-Motor
-Auspuffanlage vom E28
-Getriebe entweder vom 520i oder das 325i E30-Getriebe verbauen mit eta-Kardan
-Kupplung vom E30 325i
Das müsste es eigentlich gewesen sein, wenn ich nicht was vergessen habe. Um die Bremsen solltest du dich auch kümmern, die sind zumindest beim 520i etwas schwach dimensioniert, aber das ist auch ohne Motorumbau sinnvoll.
Ich würde den Umbau wieder machen, allein vom Spritverbrauch gesehen. Den 2,0-Motor hab ich eigentlich immer auf Drehzahl gefahren, daß was vorwärts geht, Verbrauch meistens um die 12l, jetzt fahre ich gemütlich mit ca.8,5l, wenn ich etwas Feuer gebe, sinds um die 10, also auf jeden Fall spürbar weniger.
Viel Spass am bauen...
Gruß andi
