Re: Motor Umbau 520 auf 525 (Allgemein)
BGL-28td, Friday, 11.08.2006, 12:06 (vor 7399 Tagen) @ Stefan Nähe Regensburg
Als Antwort auf: Motor Umbau 520 auf 525 von Stefan Nähe Regensburg am 11. August 2006 11:17:27:
Servus Stefan,
im Prinzip dürfte es schon gehen, musst halt genau schauen. Schau mal genau auf die Bohrungen am Motorblock, beim e34-Motor sind die Motorhalter ganz wo anders als bei e30/e28. Bei einem e30-Motor sind beispielsweise die Borhungen der Halter für den Einbau in den e34 nicht da. Hier musst halt aufpassen. Normalerweise müssten die Bohrungen schon da sein, dann brauchst die eigentlich nur nachzuschneiden und fertig.
Ein weiters Problem könnte seine, dass bei einem Motor der Ölpeilstab durch den Block in die Ölwanne geht, beim anderen direkt in die Ölwanne. Weiß zwar nicht mehr ganz genau, aber da war was....
Grüsse, Tom aus Bad Reichenhall
Hallo hab mir gestern im Wahn einen 2,5l M20 Motor gekauft mit Steuergerät und kabelbaum dieser stammt allerdings aus einem E34!! Weiss jemand ob das überhaubt möglich ist und was man alles beachten, sprich ändern muss damit das überhaubt funktioniert?
Bin für jede Hilfe dankbar!
MFG Stefan
