Re: Himmel reinigen ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Himmel reinigen ? von E23 Gertie am 11. August 2006 13:06:04:
hoi Gertie,
danke Dir für Deinen Tip.
Die alten Hausmittel sind wahrscheinlich doch die besten.
Wir werden es damit mal versuchen.
Ich sag Bescheid wie´s gegangen ist.
Klaus
Hallo Klaus
Ich reinige seit Jahrzehnten mit viel Erfolg die Himmel ( egal ob Stoff oder Kunstoff ) in meinen Taxis und BMWs mit Ariel.( das ganz normale Pulver )
Das Pulver 3 zu 1 in heißem Wasser auflösen und mit einem Schwamm oder Tuch den Himmel abreiben.
Am Besten etwas einwirken lassen.
Seit neustem mische ich zu dem Ariel noch ertwas von diesen dieses Oxi Pulver dazu.
Bei Stoff mit einem Nassreiniger geht das Abspühlen recht einfach, weil der ganze Schmutz rausgesaugt wird, hast Du keinen Nasssauger, mit klarem Wasser wieder abreiben.
Ich würde nicht zu starken, stinkenden Mittel greifen, da das Material zu sehr angegriefen wird.
So habe ich auch schon Himmel wieder sauber bekommen, wo sogar starke Stockflecken drauf waren.
Mit Ariel werden auch Kunstoffe, wie zB. Seitenverkleidungen wieder wie NEU.
Viele Grüße und Erfolg
wünscht Dir
GertieHier kannst Du mal den Erfolg sehen
