Re: - Darin, daß Du glaubst, daß man mit einem Zwölfzylinder mit solcher Lauf- (Allgemein)
Flinker-Fred, Sunday, 13.08.2006, 18:44 (vor 7397 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: - Darin, daß Du glaubst, daß man mit einem Zwölfzylinder mit solcher Lauf- von FJB am 13. August 2006 10:44:17:
Warum sind die 12 Zylindermodelle bzw. die 8 Zylinder denn schon ab 200.000 KM soanfällig das eine Motorüberholung notwendig ist?
Was sind denn da die Problemstellen? als Nichtkenner hätte ich gedacht das gerade diese Motoren doch recht lange wartungsfreundlich wären.
Zum Thema V8, da gibt es doch 2 oder? Also im 7er und 5er den 7/540 bzw. den 7/530 korrekt? Sollten beide ab 200.000 Km überholt werden oder trifft es nur auf eine der Varianten zu?
Gruß Maik
