Bordcomputer ausbauen (Allgemein)
hummel, Monday, 14.08.2006, 20:06 (vor 7396 Tagen)
Moin!
Ich möchte die Beleuchtung im Bordcomputer meines Eta wieder in Gang bringen,
also entweder LED´s einlöten oder das Beleuchtungselement einfach tauschen.
Nun kenne ich den Ausbau von meinem E30 als eine sehr unangenehme Arbeit - beim
E28 sieht es sehr simpel aus. Ist es das auch, oder gibt es etwas zu beachten,
das ich wissen sollte?
Ciao, Stefan
Re: Bordcomputer ausbauen
PeterM535i, Monday, 14.08.2006, 21:23 (vor 7396 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: Bordcomputer ausbauen von hummel am 14. August 2006 20:06:04:
Ist ziemlich einfach, am besten Lenkrad raus, zwei kleine Schrauben oben und schon gehts raus.Wesentlich besser als E30, hab ich auch schon gemacht. Blöde Fuddelei.
Moin!
Ciao, Stefan
hummel, Monday, 14.08.2006, 21:34 (vor 7396 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Bordcomputer ausbauen von PeterM535i am 14. August 2006 21:23:37:
...fein, danke :-)
...allerdings, da geht ein Samstagvormittag fast komplett für drauf, erst recht dann,
wenn man wie ich gerade keine zierlichen Hände hat ;-)
Ciao, Stefan
PeterM535i, Monday, 14.08.2006, 21:39 (vor 7396 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: Re: Bordcomputer ausbauen von hummel am 14. August 2006 21:34:50:
viel Erfolg!!
...fein, danke :-)
Ciao, Stefan
bei mir konnte Lenkrad drin bleiben
Marcel M535i, Tuesday, 15.08.2006, 20:52 (vor 7395 Tagen) @ hummel
Hi!
Bei meinem Mußte ich nicht das Lenkrad ab machen.
Zierliche Hände hab ich auch nicht. Motorradhandschuhe sind XXXL. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
War aber kein riesen Problem.
Einfach Kombiinstrument lösen und etwas nach links raus ziehen.
Dann siehst Du schon die zwei Schrauben vom BC.
Schrauben raus und 2 Kabel vom BC ab.
1. Kabel: Strom für Licht..
2. Kabel: Datenkabel für BC
Mußte bei mir auch schon gemacht werden. Nun iss wieder etwas heller.
Die Birne von der Beleuchtung sitzt auf einem Weißen Plastikstreifen.
Glaub das konte ich raus ziehen. Korrigiert mich falls was falsch ist.
MfG
Marcel
Re: bei mir konnte Lenkrad drin bleiben
hummel, Tuesday, 15.08.2006, 21:22 (vor 7395 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: bei mir konnte Lenkrad drin bleiben von Marcel M535i am 15. August 2006 20:52:22:
<center>http://www.e30forum.de/diyfaq/bc2hint/images/bc2_09.jpg</center>
...auch bei mir blieb das Lenkrad am Platz. Der BC war in fünf Minuten ´raus,
den Beleuctungseinschub habe ich mit heim genommen. Mal sehen, ob ich einen
neuen Einschub kaufe - kostet ja immerhin irgendwas um 26.- Doppelmark - oder
ob ich das mit LED´s behebe.
Ciao, Stefan
Beleuchtungseinschub mit LED´s instandsetzen
