Ich will die Scheibenwischer tunen! (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Tuesday, 15.08.2006, 20:15 (vor 7395 Tagen)
Moin,
nachdem in den letzten Tagen hier nur orginool norddeutsches Schietwedder residierte, würde ich nun gerne irgendwie den Scheibenwischermotor tunen - bzw. gegen ein flotteres Exemplar austauschen.
Irgendwie hat die Stufe II auch nicht wirklich ausgereicht, um die Scheiben halbwegs durchschaubar zu halten. Hat sich schonmal jemand mit ähnlichen Gedanken beschäftigt und da vielleicht sogar schon was getauscht? Oder müsste ich da wirklich einfach wild drauf los probieren?
btw - für den Wischer auf der Fahrerseite kann man übrigends ohne Probleme einen 5cm längeren Wischer verbauen als dort serienmäßig vorhanden ist. Das Sichtfeld wird dadurch sichtbar größer.
HP
Meine Homepage....
Ich will meine Antenne tunen..
Marcel M535i, Tuesday, 15.08.2006, 21:26 (vor 7395 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Ich will die Scheibenwischer tunen! von Shadow1st 525eta am 15. August 2006 20:15:57:
Hi Leute!
Nachdem ich immer ewig auf den Knopf drücken muss, bis die Antenne ihre vordere
und hintere Endlage erreicht hat will ich auf Pneumatik umbauen.
Ich dachte ich nehme ein 5/2 Wegeventil um es mit einen kurzem Impuls,
in einem Bruchteil von Sekunden, herausschnellen zu lassen.
Darf nur keiner was drüber legen oder Hand drauf halten.
Sonst Loch in der Hand. Weiß einer wo ich das eintragen kann?
Hat das schonmal einer gemacht?? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Bei Regen fahre ich meinen E28 gar nicht. <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
MfG
Marcel
Moin,
HP
Re:die armen planzen...noch ..eins bitte...
Gerhard, Tuesday, 15.08.2006, 23:57 (vor 7395 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Ich will meine Antenne tunen.. von Marcel M535i am 15. August 2006 21:26:39:
Hi Leute!
MfG
Marcel
Moin,
HP
^^^^^gg
Re: Ich will meine Antenne tunen..
Ulrich, Wednesday, 16.08.2006, 12:15 (vor 7394 Tagen) @ Marcel M535i
Hallo Marcel,
in Corleone,Sizilien,tragen sie Dir das Ding bestimmt ein.Sie werden lächeln und keine Fragen stellen...
Ulrich
Hi Leute!
MfG
Marcel
Moin,
HP
Gestänge schmieren? - k.w.T.
ExilHamburger, Tuesday, 15.08.2006, 22:09 (vor 7395 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Moin,
HP
Es gibt da Scheibenversiegelung...
SebastianMTK, Wednesday, 16.08.2006, 09:21 (vor 7394 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Servus, von Nigrin Nanotec gibt es eine Scheibenversiegelung. (€9,90,-)
Hält ca. 50.000km, lässt Wasser einfach abperlen, und lässt Scheibenwischer länger leben.
Ich hab das bei mir vor 2 Jahren drauf gemacht und bin sehr zufrieden, nur wenns nieselt muss man den Scheibenwischer anmachen, ansonsten wénns richtig regnet, brauch ich keinen Scheibenwischer, das Wasser perlt einfach ab.
Damals haben meine Scheibenwischer Schlieren gezogen und ich wollte die eigentlich wechseln, aber mit der Versiegelung rutschen die einfach über die Scheibe.Hab immer noch die alten drauf...
Das find ich besser als sich über das Tuning des Motors gedanken zu machen.
Moin,
HP
Scheibenversiegelung--Machen und zur Not noch neue Blätter=perfekt
Heiko, Wednesday, 16.08.2006, 10:52 (vor 7394 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Es gibt da Scheibenversiegelung... von SebastianMTK am 16. August 2006 09:21:04:
Hallo!
Es gibt verschiedene Anbieter dieser Versiegelungen, jede erfüllt jedoch ihren Zweck. Der Unterschied liegt nur in der Haltbarkeit und dem Preis.
Gruß Heiko
Re: Scheibenversiegelung--Machen und zur Not noch neue Blätter=perfekt
DRL, Wednesday, 16.08.2006, 11:59 (vor 7394 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Scheibenversiegelung--Machen und zur Not noch neue Blätter=perfekt von Heiko am 16. August 2006 10:52:46:
Meiner Meinung nach gibt es große Unterschiede - habe gerade an einem Test mitgemacht.
Gerade was die Tröpfchenbildung im Sprühnebel des Vorrausfahrenden betrifft..
Am Besten wäre eine Polymer-Versiegelung vom Profi. Kostenpunkt ca. 30-50 Euro.
Grüsse
Re: Ich will die Scheibenwischer tunen!
Ralf, Wednesday, 16.08.2006, 11:58 (vor 7394 Tagen) @ Shadow1st 525eta
btw - für den Wischer auf der Fahrerseite kann man übrigends ohne Probleme einen >5cm längeren Wischer verbauen als dort serienmäßig vorhanden ist. Das Sichtfeld >wird dadurch sichtbar größer.
Kann man - allerdings sollte man in Erwägung ziehen, dass sich die Ingenieure damals etwas bei ihrer Wahl der Wischer gedacht haben. Längere Wischer haben drei Nachteile: Erstens haben sie bei hohen Geschwindigkeiten mehr Auftrieb, zweitens weniger Anpressdruck (gleiche Kraft auf mehr Fläche verteilt) und drittens strapazieren sie (höherer Reibungswiderstand) Motor und Gestänge stärker und reduzieren die maximale Geschwindigkeit.
Wenn Du Pech hast, kommen Deine Wischerprobleme von den Übermaßwischern und würden mit Wischern im Originalmaß und von ordentlicher Qualität (es hat leider seinen Grund, daß manche Wischer 3 EUR pro Paar kosten und andere 20 EUR) von selbst verschwinden ...
Nachtei Nanotec..
Marcel M535i, Wednesday, 16.08.2006, 13:04 (vor 7394 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Ich will die Scheibenwischer tunen! von Ralf am 16. August 2006 11:58:15:
Bei der Scheibenversiegelung kann man kein Navi mit GPS Antenne mehr einbauen.
Die GPS Signale werden von der Scheibe reflektiert und die Antenne hat kein Empfang.
Wird zwar nich viele treffen aber ist ja grad im Trend.
MfG
Marcel
Re: Nachtei Nanotec..
Fabs, Wednesday, 16.08.2006, 13:30 (vor 7394 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Nachtei Nanotec.. von Marcel M535i am 16. August 2006 13:04:32:
MfG
Marcel
Das stimmt nicht.
Aus rein praktischer Erfahrung von mir und überdies auch aus theorethischer Überlegung. Das GPS-Funksignal wird relevant nur durch Metalle beeinflusst. Also Heizleiter im Glas, metallbedampfte Scheiben oder Folien mit Metallschicht.
So eine Versiegelung enthält 0,0 Metallpartikel ergo interessiert es das GPS-Signal nicht.
Fabian, mit Versiegelung und GPS-Innenantenne unterwegs
SebastianMTK, Thursday, 17.08.2006, 09:46 (vor 7393 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Nachtei Nanotec.. von Fabs am 16. August 2006 13:30:54:
Servus,
hab ja auch die Scheiben Versigelung von Nanotec drauf, und bin dieses Jahr mit Navigationssystem in Urlaub gefahren, die Antenne hatte ich auf dem Amaturenbrett und muss sagen Probleme hatte ich da keine.
Denke mal das da auch keine Metallpartikel sondern Kunsstoffpartikel drin sind.
MfG
Marcel
Das stimmt nicht.
Shadow1st 525eta, Thursday, 17.08.2006, 17:03 (vor 7393 Tagen) @ Ralf
Erstmal danke an Ralf und ExilHamburger für die einzig hilfreichen Antworten. Sollte jemand den Nano-Krams wirklich toll finden - ich halt da nix von.
Die Wischergeschwindigkeit hat sich durch dir "überlangen" Wischer im Vergleich zu vorher nicht wirklich geändert. Das Gestänge werde ich mal neu schmieren und schauen ob es was bringt....
Ansonsten bastel ich halt los.
Der Forumstitel "Scheibenwischer tunen" war eigentlich mit etwas Augenzwinkern zu sehen - wie dem auch sei, mir kommen die Wischer an meinen beiden E28 irgendwie langsam vor(in Vergleich zu anderen Autos, die ich sonst noch so fahre) - und bei stärkerem Regen sind sie gegenwärtig einfach ZU langsam.
HP
///MOTORWILLY, Wednesday, 16.08.2006, 20:44 (vor 7394 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Ich hab beste Erfahrungen mit Rain-X gemacht. Lotusblüteneffekt auf der Scheibe sozusagen ! Gibts bei ATU. Is geil das Zeug. Da brauchst Du so gut wie gar keinen Scheibenwischer mehr !!
Grüsse, der Willy
