Was kann das nur sein? (Allgemein)
Chris535i, Wednesday, 16.08.2006, 22:00 (vor 7394 Tagen)
Hallo Gemeinde,
ich weis mir keinen Rat. Aber ich baue auf Euch.
Mein 535iA hat folgendes Problem: Wenn er kalt ist, springt er zwar an, geht aber wieder aus. Er bleibt nur an, wenn ich ein wenig Gas gebe und Ihn dann über 2000 Touren halte oder Ihn so oft starte (bis zu 6-7 x) und er dann in beiden Varianten sehr schlecht im Leerlauf läuft. Ist er warm, ist es fast weg. Er startet gut und bleibt auch an, er hat aber leicht Drehzahlschwankungen (200 bis 500 U/min).
Was kann das sein? Der Freundliche meinte ich solle den Wagen dalassen, Sie such en mal. Aber das war mir zu wage, denn die Stundensätze sind nicht für meinen Geldbeutel gemacht.
Daher baue ich auf Euch. Vielleicht kann mir jemand nen Tip geben. Bin für alles dankbar.
MAchts gut
Chris aus dem schönen Schwabenland.
P.S. Ach ja, kenn jemand ne gute und bezahlbare Werkstatt, die Karroseriearbeiten durchführt in Stuttgart und Umgebung?
Re: Was kann das nur sein?
El Grillo, Wednesday, 16.08.2006, 22:02 (vor 7394 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Was kann das nur sein? von Chris535i am 16. August 2006 22:00:58:
Zusatzluftschieber
Was ist das? Welche Funktion hat er und wo sitzt er?
Chris535i, Wednesday, 16.08.2006, 22:19 (vor 7394 Tagen) @ El Grillo
Als Antwort auf: Re: Was kann das nur sein? von El Grillo am 16. August 2006 22:02:21:
Zusatzluftschieber
Re: Was ist das? Welche Funktion hat er und wo sitzt er?
El Grillo, Wednesday, 16.08.2006, 22:42 (vor 7394 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Was ist das? Welche Funktion hat er und wo sitzt er? von Chris535i am 16. August 2006 22:19:51:
<center>http://pixerve.de/53425/ZLS.html </center>
sitzt einlasseitig unter dem Faltenbalg am Kopf, ist ein Bypassventil das im Kaltstart luft durchlässt, es muß bei -20°geschlossen und bei +70 komplett zusein. Der ZLS wurde bis 9/84 verbaut und dann kam das L-förmige Leerlaufregelventil am Faltenbalg. Sowars von den Bj. bei den E24 wies bei Euch Bj, bedingt war weis ich nicht.Ist das Dingens kaputt was ziemlich oft der Fall ist, kommts zu Deinen Syntomen
El
Klick
Hab aber einen Baujahr 4/86. Und nun?
Chris535i, Wednesday, 16.08.2006, 22:45 (vor 7394 Tagen) @ El Grillo
Als Antwort auf: Re: Was ist das? Welche Funktion hat er und wo sitzt er? von El Grillo am 16. August 2006 22:42:01:
El
Re: Hab aber einen Baujahr 4/86. Und nun?
El Grillo, Wednesday, 16.08.2006, 23:05 (vor 7394 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Hab aber einen Baujahr 4/86. Und nun? von Chris535i am 16. August 2006 22:45:34:
Augen aufmachen und schauen??, ob ZLS wie Teil 8 an den kopf geschraubt oder Leerlaufregelventil direkt am Faltenbals seitlich
PeterM535i, Wednesday, 16.08.2006, 22:31 (vor 7394 Tagen) @ Chris535i
Blechner hätte ich in KA
Hallo Gemeinde,
MAchts gut
Ist der gut?
Chris535i, Wednesday, 16.08.2006, 22:45 (vor 7394 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Was kann das nur sein? von PeterM535i am 16. August 2006 22:31:24:
Hallo Gemeinde,
MAchts gut
Re: Ist der gut?
PeterM535i, Wednesday, 16.08.2006, 23:57 (vor 7394 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Ist der gut? von Chris535i am 16. August 2006 22:45:00:
arbeitet in einer Karosseriewerkstatt, macht auch Oldtimer.Ist schon prima Mann.
Hat auch Ahnung vom E28.
Hallo Gemeinde,
MAchts gut
