Re: Türen ausbauen, was zu beachten ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Türen ausbauen, was zu beachten ? von Hutch am 17. August 2006 14:06:40:
will meine Türen wechseln, da eine verrostet, und die andere durch freundliche neben einem Parker zerkratzt ist.
Hab die Verkleidungen schon mal runter gehabt. Hätte aber da noch ein paar Unsicherheiten:
1.: Zentralverriegelungskabel Türe Beifahrerseite hinten, ist da irgendwo ein Stecker zum Abklemmen? Finde nämlich keinen! Oder muß der Kabel am Stellmotor ab ?
-genau das, die Kabel müssen komplett durch das Loch in der Tür durch, da wo der Faltenbalg sitzt
2: Türen duch Stift in den Schanieren lösen, oder durch die 8ter schrauben unter den Gummiepropfen?
-Schrauben, oben zwei, unten zwei. Geht sogar leicht allein, wennst alle Kabel durchgeführt hast, den Fuß oder einen Holzklotz unterstellst und nach dem Anlösen aller Schrauben die oberste zuletzt per Hand rausdrehst
3: Iregdwas wichtiges/besonderes zu beachten (Vordertüren oder Hintertüren)
Kabel, Gummies ? Haber Editionsmodel, also ZV, elektrische Fensterheber vorn.
Ersatztüren kommen auch aus einem Editionsmodel!
-dann baust du quasi nur die Türen komplett um und brauchst nedmal die FH oder ZV umzuschrauben, also eigentlich nix Besondres
Danke schon mal im voraus für die Antwort. Hoffe mir kann jemand etwas weiter helfen.
Markus
Lisa
