In der A-Säule... (Allgemein)
Als Antwort auf: WO ist das ZV-Steuergerät (520i Bj.11/87), wegen Funk-ZV nachrüstung??? MFG. von E28-Schrauber am 17. August 2006 20:46:53:
... auf der Beifahrerseite. Lautsprecherbox aus dem Fußraum ausbauen und dann mit schlanker Hand ins Loch nach oben greifen... Da ist das Steuergerät für die ZV. Ist mit zwei kleinen Schrauben befestigt die man nur dann sehen kann wenn auch das kleine Teppich-Stück entfernt wird.
MfG
Schinski 524td
