Drehmoment-Wandler klötert wenn warm - Zwei Fragen dazu (Allgemein)
Hi zusammen,
nachdem ich der alten Zicke nun einen neuen Motor gebaut habe, muß ich voller Grausen feststellen, daß die Mühle immer noch ganz genauso klötert wie vorher. [link]http://bilder14.parsimony.net/forum23327/wall.gif" /> Da bis auf Thermostatgehäuse, Turbolader, Ansaugbrücke, Anlasser und Schwungrad am Motor sonst ALLES(!) ausgetauscht wurde, lässt das nur den Schluß zu, daß das Getriebe die Quelle der Geräusche ist. Daher habe ich mich eben mal unter den Wagen gelegt und bei laufendem Motor mittels Stethoskop an Getriebeglocke und Getriebe gelauscht. Und: Man hört es schon überzeugend deutlich klötern, wenn man unter dem Wagen liegt. Es dürfte der Wandler sein, der diese Geräusche verursacht. Das Getriebe wurde aber vor zwei Jahren erneuert(!), so daß ich nicht wirklich glaube, daß der Fehler im Getriebe selbst zu suchen ist. Man hört das Geräusch mit dem Stethoskop auch nicht wirklich aus dem Getriebe, sondern deutlich stärker aus der Getriebeglocke. Im Schiebebetrieb herrscht Stille, ebenso wenn der Motor aus hohen Drehzahlen kommend heruntertourt, was m.E. darauf hindeutet, daß Drehschwindungen am Schungrad, hervorgerufen durch die einzelnen Verbrennungsstöße die Geräusche im Wandler verursachen. Vermutlich ist darin etwas lose, oder die Lagerung verschlissen, so daß Teile aneinanderstoßen.
Naja, dann eben wieder raus mit dem Schaltkasten! Ab sofort mache ich also zwei ATF-Wechsel pro Woche am selben Getriebe. Aua! Aber das wird dann hoffendlich hundert Jahre alt... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf> Zwar liegen hier momentan zwei einwandfreie Schaltgetriebe rum, aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter, weil ich nach 12 Jahren City-Taxi in einer Messestadt allein schon bei Betrachtung eines Kupplungspedals unter manisch aggressiven Schüben leide... *tob*
Nun zu den beiden Fragen:
<ol><li>Ist das Problem mit klöternden Geräuschen bei betriebswarmen ZF-Wandlern bekannt, oder feiert dieser Defekt bei mir traurige Premiere? Schwungrad und Montageblech des Wandlers sahen einwandfrei aus, weshalb ich diese als Ursache ausschließen möchte.
<li>Hat jemand einen funktionierenden (und klöterfreien) Wandler für E28 524td aus 1986 im Regal, den er mir für kleines Geld überlassen würde? Lt. ETK gilt die Teilenummer (24 41 1 215 762) meines Wandlers auch für den Wandler des 525i mit M30-Motor - was wohl ein heute ziemlich seltenes Exemplar darstellt.
</ol>
Vielleicht hat ja mal jemand einen defekten Automaten gegen ein Schaltgetriebe getauscht und hat den alten Wandler noch. Einfach mal alles anbieten. Wenn's nicht passt isses mein Risiko.
Sonst noch irgendwelche Ideen woran es liegen könnte oder wie es zu diesem sonderbaren Fehler kommt? Menno, die Karre macht mich fertig. Eigentlich wollte ich langsam mal ein bisschen <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>.
Grüße, Tom
Ich hoffe, daß der Wagen mich nicht noch komplett auffressen wird. Abgeben kann ich ihn inzwischen nicht mehr, denn dafür steckt schon zuviel Geld, Arbeit und Herzblut drin. Und wenn man mal bedenkt, daß ich die Baureihe E28 vor ein paar Jahren noch als grottenhässlich und altbacken empfunden habe, ist es doch erstaunlich, daß ich heute so viel Mühe in diesen Wagen investiere. Vielleicht isses aber auch gekränkter Stolz, das diese Mühle mich mit all ihren Fiesheiten so offen auslacht, obwohl ich mich wirklich um sie bemüht habe.
