Wagenheberaufnahmepunkte...?! (Allgemein)
BIENZLE, Monday, 21.08.2006, 17:38 (vor 7389 Tagen)
Habe mal eben zwei Photos von den Wagenheberaufnahmepunkten gemacht. Etwas Rost ist leider da. - Was sollte jetzt präventiv getan werden? Hamerit über die Roststellen streichen?
Das dritte Photo zeigt die Motorhaube - auch dort halt etwas Rost...
Im übrigen: Der Wagen ist ansonsten praktisch rostfrei, zeige hier also nur die "ganz bösen" Stellen.
http://img162.imageshack.us/img162/3752/1tr0.jpg
http://img68.imageshack.us/img68/1412/2vd8.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/72/3pn6.jpg
Re: Doppelblech weg...
Schorsch, Monday, 21.08.2006, 17:45 (vor 7389 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Wagenheberaufnahmepunkte...?! von BIENZLE am 21. August 2006 17:38:00:
Halli-Halllo,
am besten das Doppelblech durch wegflexen der Schweisspunke abmachen.
Dann den Bereich säubern und evt. Rostnarben wegflexen.
Grundierung dauf und evt. Steinschlagschutz drauf.
Gruß Schorsch mit durchrostungen an den Punken nach 8Jahren...
BIENZLE, Monday, 21.08.2006, 18:56 (vor 7389 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Doppelblech weg... von Schorsch am 21. August 2006 17:45:31:
Einfach mal dick mit Rostschutz überpinseln würde nicht helfen?
DocBobo, Monday, 21.08.2006, 21:32 (vor 7389 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Doppelblech weg... von BIENZLE am 21. August 2006 18:56:54:
Nein. Der Rost kommt von Kontaktkorrosion zwischen den 3 überlappenden Blechen an der Stelle (das Begrenzungsblech für den WH, der Schweller und die Verstärkung im Schweller).
Wenn Du das Begrenzungsblech wegmachst und den Rost wie unten beschrieben, bleibt immer noch die Verstärkung im Schweller. Wenn man die Stelle mit Wachs oder Fett flutet kann man vielleicht noch etwas Zeit schinden aber auf lange Sicht wird das irgendwann durchbrechen und ein Schweissgerät seinen Einsatz finden :)
Patrick
