Re: Doppelblech weg... (Allgemein)
DocBobo, Monday, 21.08.2006, 21:32 (vor 7389 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Doppelblech weg... von BIENZLE am 21. August 2006 18:56:54:
Einfach mal dick mit Rostschutz überpinseln würde nicht helfen?
Nein. Der Rost kommt von Kontaktkorrosion zwischen den 3 überlappenden Blechen an der Stelle (das Begrenzungsblech für den WH, der Schweller und die Verstärkung im Schweller).
Wenn Du das Begrenzungsblech wegmachst und den Rost wie unten beschrieben, bleibt immer noch die Verstärkung im Schweller. Wenn man die Stelle mit Wachs oder Fett flutet kann man vielleicht noch etwas Zeit schinden aber auf lange Sicht wird das irgendwann durchbrechen und ein Schweissgerät seinen Einsatz finden :)
Patrick
