Schaltstange austauschen (Allgemein)
Julian, Tuesday, 22.08.2006, 12:18 (vor 7388 Tagen)
Hallo , bei meinem e28 520i (10/87) war von Anfang an die Schaltstange wo auch der Schaltknauf draufsitzt abgeflext sollte wohl Kurzschaltgetriebe / smg sein :-) . Jetzt möchte ich diese mal endlich austauschen weil der Schaltknauf nie richtig sitzt und schon zum 2. mal kaputt ist. Leider hab ich keine Ahnung wie das geht ich hab mir schon mal alles bei meinem Auto angesehen jedoch weiss ich nicht wie die Schaltstange befestigt ist um sie auszubauen .
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Mfg Julian
Re: Schaltstange austauschen
Andi, Tuesday, 22.08.2006, 14:07 (vor 7388 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Schaltstange austauschen von Julian am 22. August 2006 12:18:41:
Oje, das wird kompliziert...
wenn du mal einen Kupplungstausch vorhast und das Getriebe da sowieso raus muß, mach es da mit. Wenn nicht muß der Auspuff raus, Hitzeschutzbleche weg, Kardanwelle raus und dann das komplette Schaltgestänge raus. Is etwas pfriemelei, aber geht schon. Auf www.e30.de ist bei "do it yourself", dann auf "getriebe" und dann auf "Schaltwegverkürzung" eine Schöne Zeichnung wie das alles Zusammensteckt. Bei der Gelegenheit auf alle Fälle am Schaltgestänge alle Plastik-Lager und Buchsen wechseln. Sind ein paar Euro Kosten aber die Schaltung ist danach wieder schön präzise.
Viel Spass dabei
Gruß andi
Olaf525e Olaf, Tuesday, 22.08.2006, 15:05 (vor 7388 Tagen) @ Julian
Hallo !
Eine Variante wäre noch, nur den oberen Teil des Schalthebels (das Aluteil !)
zu wechseln. Dieser ist im Prinzip nur mit einem Sprengring befestigt !
Wenn man sich das Ersatzteil ansieht, sieht man wo man ran muß !
MfG
