Re: Schaltstange austauschen (Allgemein)
Als Antwort auf: Schaltstange austauschen von Julian am 22. August 2006 12:18:41:
Oje, das wird kompliziert...
wenn du mal einen Kupplungstausch vorhast und das Getriebe da sowieso raus muß, mach es da mit. Wenn nicht muß der Auspuff raus, Hitzeschutzbleche weg, Kardanwelle raus und dann das komplette Schaltgestänge raus. Is etwas pfriemelei, aber geht schon. Auf www.e30.de ist bei "do it yourself", dann auf "getriebe" und dann auf "Schaltwegverkürzung" eine Schöne Zeichnung wie das alles Zusammensteckt. Bei der Gelegenheit auf alle Fälle am Schaltgestänge alle Plastik-Lager und Buchsen wechseln. Sind ein paar Euro Kosten aber die Schaltung ist danach wieder schön präzise.
Viel Spass dabei
Gruß andi
