kleinerer Tank? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 07.11.2002, 10:42 (vor 8722 Tagen)
Moin,
meinen neuen Tank habe ich jetzt zweimal voll gefüllt. Benzinuhr stand vor dem Tanken bei knapp 5 Litern, nach dem Tanken auf Max..Allerdings habe ich beide Male nur knapp 55 Liter reingekriegt. Hab' ich da jetzt 'nen kleineren Tank eingebaut bekommen oder wie oder was?
Beste Grüße, Frank
Re: kleinerer Tank?
MP, Thursday, 07.11.2002, 11:00 (vor 8722 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: kleinerer Tank? von Frank Diederichsen am 07. November 2002 10:42:20:
Bei knapp 5 Litern ? Deine Anzeige zeigt aber genau an. Ich bleibe liegen, wenn die Nadel unter die 20l kommt.
Früher, im Edition, konnte ich nach angehen des Reservelichts noch locker 50km fahren, aber selbst mit diesem leeren Tank habe nie mehr als 63 liter (aufgerundet) reinbekommen.
Moin,
Beste Grüße, Frank
Re: kleinerer Tank?
Nico Hoffmann, Thursday, 07.11.2002, 11:27 (vor 8722 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: kleinerer Tank? von MP am 07. November 2002 11:00:39:
Ich bleibe liegen, wenn die Nadel schon eine Weile im roten Bereich
hängt und die Warnleuchte an ist.
Wenn die nadel bei 20 l ist, hab ich noch mindestens 23 oder 24 Liter
im Tank. Das sind modulo Restmenge noch 150 km...
Die Tankuhren sind üble Schätzeisen. Die Angabe im BC ist auch nicht
genauer. Nur die Warnleuchte funktioniert einigermaßen zuverlassig.
Jepp. 63 Liter sind auch beim mir das höchste der Gefühle.
Vielleicht hat Frank ja auch an einer Tankstelle getankt, wo größere
Liter ausgeschenkt werden :-)
Re: kleinerer Tank?
Frank Diederichsen, Thursday, 07.11.2002, 11:59 (vor 8722 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: kleinerer Tank? von Nico Hoffmann am 07. November 2002 11:27:32:
Hallo Olaf, hallo MP, hallo Nico,
okay, okay, ich hab' die Benzinuhr wohl gnadenlos überschätzt. Ich habe getankt, als die Nadel eben über rot hing. Wie bin ich überhaupt auf 5 Liter gekommen?
Hmm..., da werden die Jungs bei Bosch ganz schön mit Benzin geschwullert haben, als ich mit vermeintlich trockenem Tank da angekommen bin.
Das kann gut sein. Ich wohne in der Provinz mit viel Landwirtschaft. Da haben die bestimmt die Liter an die großen Maschinen angepaßt *rotfl*.
Vielleicht noch mal zur Erklärung: bis ich die Maleschen mit dem Tank hatte, habe ich fast immer getankt, wenn die Tanknadel unter halb gelegen hat und dann auch voll, damit der Tank nicht rostet (Tränen aus den Augen wisch). Was sich im unteren Bereich des Tanks bzw. der Tankuhr abspielt, habe ich also noch nicht so mitgekriegt, bis jetzt.
Beste Grüße, Frank
Re: kleinerer Tank?
Fabs, Friday, 08.11.2002, 00:42 (vor 8722 Tagen) @ Nico Hoffmann
Also ich hab Glück! Nach Kombiinstrumentwechsel (87er eta in meinen 85er) geht die Anzeige sehr genau. Den BC hab ich (mit Reservekanister im Kofferraum :-) ) mal getestet: Bei 0,5l in der Anzeige ist finito, bzw. 4km in der Distanzanzeige. Also supergenau.
Vorher stimmte der Zeigerwert auch nicht... Und einen BC hatte ich da noch nicht...
Re: kleinerer Tank?
Olaf, Thursday, 07.11.2002, 11:35 (vor 8722 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hei !
Wie kommst Du auf die 5 Liter ?
Normalerweise sind, wenn die Lampe im Kombiinstrument stetig brennt, ungefähr noch 5 Liter im Tank, so die Betriebsanleitung, dann müßten eigentlich 65 Liter rein gehen. Dann müßte der Zeiger am Beginn des kleinen roten Bereiches sein. (Hab ich glaube ich schon mal geschafft. Spätestens zu Sylvester tanke ich auch mal wieder bis zum Rand, dann weis ich es genauer !)
Nach dem Zeiger allein würde ich mich nicht unbedingt richten, die sind manchmal verstellt (geschehen bei Platinenwechsel ?, meine Vermutung). Die Lampe hingegen ist relativ genau, weil unabhängig von der Zeigeranzeige.
Meines Wissens gibt es keine unterschiedlich großen Tanks beim E 28.
Ich denke mal, sei froh, daß er dicht ist.
Tschaui
Re: kleinerer Tank?
uwe, Thursday, 07.11.2002, 12:57 (vor 8722 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hi Frank,
es gehen schon 70 L rein, nur ein paar liter sind "nicht ausfahrbar". Das gibt es bei Flugzeugen auch oft, dass die Tragflächentanks so verwinkelt sind, dass ein paar Liter "nicht ausfliegbar" sind und man das bei der Flugvorbereitung beachten muss.
Beim E28 ist es wohl so, dass die Entnahme vorn am Tank ist, so dass wenn er hinten einfedert die nicht ausfahrbare Menge steigt. Ich erinnere mich an eine Diskussion hier im Forum, wo einer berichtet hat, dass bei der Urlaubsfahrt mit Familie und Wohnwagen schon die Fahrt zuende war bevor die Warnlampe angegangen ist und er dann noch nicht mal 60L getankt hat, bis der Tank wieder ganz voll war.
In diesem Sinne, lieber früher tanken! (oder die Familie auf der Autobahn zurücklassen)
Uwe
Moin,
Beste Grüße, Frank
Re: kleinerer Tank?
MP, Thursday, 07.11.2002, 13:09 (vor 8722 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: kleinerer Tank? von uwe am 07. November 2002 12:57:47:
Genau ! Oder, wie ich, einen (gefüllten) Reservekanister dabeihaben....
Carsten
Uwe
Moin,
Beste Grüße, Frank
Re: kleinerer Tank?
Nico Hoffmann, Thursday, 07.11.2002, 13:21 (vor 8722 Tagen) @ uwe
beachten muss.
Der Vergleich E28 <--> Flugzeug gefällt mir :-)
war.
So kraß darfs eigentlich nicht sein. Man möchte ja auch mit fast leerem
Tank noch eine Steigung hochfahren können. 60 Liter sollten da trotzdem
rauskommen, und es darf eigentlich nicht sein, dass der Ofen ausgeht,
bevor die Warnleuchte kommt. Geber und Pumpenstutzen sind ja ein Teil.
Da stimmt was mit der Technik nicht.
