525 Motor nimmt kein Gas an - läuft nur mit abgesteckten Schlauch zum Zusatzluft (Allgemein)
Flo, Thursday, 24.08.2006, 20:38 (vor 7386 Tagen)
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand mit Erfahrungswerten und Tipps weiterhelfen?
Mein 82er 525i mit L-Jetronic läuft nach längerer Standzeit nur schwer an und nimmt kein Gas an.
Mit abgestecktem Schlauch vom Zusatzluftschieber zum Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe läuft er im Leerlauf relativ rund und nimmt auch etwas Gas an.
Unterdruck liegt an dem Schlauch zur Ansaugbrücke durch den Zusatzluftschieber an, also macht dieser auch auf.
Einen anderen Luftmengenmesser habe ich probiert, ohne Änderung.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
Danke und Gruss
Flo
