Re: Anzugsmoment ZK schrauben (Allgemein)
Rouven, Saturday, 26.08.2006, 01:07 (vor 7385 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Anzugsmoment ZK schrauben von Marten525eA am 25. August 2006 21:26:08:
Hallo All!
Gestern mein schwarzer Trinkebruder wieder aufgeholt nach einen halben Revision des Automatikgetriebes. 900 Euro leichter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>, aber mit neuen Gummidichtungen, und Bremmsscheiben fur 1en und 2en Gang. Der Mitarbeiter meinte ohne Hebebuhne wurde das Einbauen des Getriebes eigentlich nicht klappen: das Risiko dass der Drehmomentwandler falsch auf der Asche gedruckt wird ist halt zu gross. Also gut dass ich das selbst als Bodenkrieger nicht versucht habe.
Jetzt zur meine Frage: Etwa wie gross ist das Anzugsmoment beim Festziehen auf 2 mal 90 grad der ZK Schrauben? ( 1mal X Nm, danach 90 grad, danach wieder 90 grad drehen, laut Haynes)
Ich frage dies weil ich kein grosser Ratel -dinges habe, und vielleicht mein 340NM drehmomentschlussel benutzen will, ohne uber dessen Max zu gehen.
Grund: Kuhlwasserverbrauch. Verdacht: ZKD. (werde aber alle andere grunden fur Kuhlmittelverbrauch zuers checken)
Mfrgr Marten
das könntest du leicht errechnen....
brauchst gar nicht viel: flächenpressung am schraubenkopf, gewindesteigung, anzahl der gewindegänge im eingriff.... bei trockenschraubung....
ok, vieleicht doch icht so einfach...
also anziehen mit 30Nm , dann 2 mal 90 grad... is ja klar...
gibt ein relatives lösemoment von 210Nm das geht mit deinem schlüssel auf jeden fall... und es tut dem auch icht weh wenn du über max gehst, es sei denn es ist so ein schlüssel mit dem zeiger dran... aber dem tuts auch nicht wirklich was...
ich benutzte meinen grossen auch immer statt rohr-auf-knarre... der wird fast jährlich kalibriert, und liegt immer noch nicht aussehalb der toleranz... das überlebt der locker...
