EFH Stecker im Türkabelbaum da, wenn ZV vorhanden? (Allgemein)
danke
danke
Als Antwort auf: EFH Stecker im Türkabelbaum da, wenn ZV vorhanden? von snitzl am 26. August 2006 17:06:49:
...Fußlautsprechern liegt das Kabel.
EFH-Motor kann also in der Tür einfach angesteckt werden. Der größte Aufwand ist jedoch den restlichen Fahrzeug-Kabelbaum zu wechseln, oder die einfachere Quick&Dirty Lösung zu nehmen
Als Antwort auf: Re:Ja, bis zum Stecker hinter den vorderen... von Thomas2 am 26. August 2006 17:49:32:
den kabelbaum im innenraum habe ich mir heute schon mit hilfe ausgebaut. da werde ich mir jetzt nur den teil für efh raustrennen (zv hab ich schon) und an den stecker mit einpinnen, dann sollte es klappen ^^
mfg
