Mein Werk... (Allgemein)
Schinski 524td, Monday, 28.08.2006, 13:16 (vor 7382 Tagen)
... ist nun nahezu beendet. Ich habe am Donnerstag damit begonnen den Innenraum zu entkernen weil ich ja nun doch den beigen Tepich verbauen wollte. Da ich dann aber schon mal alles raus hatte hab ich mich auch noch daran gemacht den "großen" Kabelbaum ordnungsgemäß und vernünftig zu verlegen, denn als ich Ihn damals aus einem Schlachtwagen eingebaut hatte wollte ich schnell fertig werden und hab es nicht so genau genommen. Dann waren da noch die Kabel vom el. Schiebedach, die Funk ZV, der Kabelbaum der el. Antenne, die Kabel vom Soundsystem für die Hochtöner im Spiegeldreieck und im Fußraum, sechs Kabel für Endstufe und CD Wechsler die ja von der Mittelkonsole in den Kofferraum wollten und last but not least die Sitzheizungsverkabelung.
Nun ja, es hat mich also fast zwei Tage gekostet alle Kabel ( ich habe übrigens das Gefühl als wenn ich 10km Kabel verlegt habe!!! ) original und ordnungsgemäß zu verlegen. Auch wurde die Antidröhn-Folie ( das braune brüchige Zeug an der Schwellerinnenseite ) erneuert die dem Einbau weichen musste. <IMG src="http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/a015.gif" alt="http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/a015.gif[/link]
Was man noch so feststellt wenn man mal alles an Verkleidungen raus hat was sich so in dem Fahrzeug befindet? Kann ich Euch sagen, auch ein von Werk aus Hohlraumversiegeltes KFZ hat hier und da ein wenig Rost. Und wenn man schon dabei ist entfernt man diese Stellen auch gleich... Kennzeichenleuchten und Nummernschildbefestigung sind bei mir jetzt auch Rostfrei!!! Ebenso die untere Befestigung des Gaspedals, hatte zwar nur ein ganz bischen Rost aber der ist jetzt auch wech...
Am Samstag wurden meine Bemühungen durch sehr heftigen Regen gestoppt. Leider dachte ich erst. Aber als ich nach dem großen Schauer dann mal in den Kofferraum schaute war ich Petrus dankbar denn so stellte ich fest das eine Rücklichtdichtung nicht mehr in Ordnung war und tauschte auch die noch mal eben schnell mit aus.<IMG src="http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e020.gif" alt="http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e020.gif[/link]
Die B-Säulenverkleidung mit den Gurten habe ich mit ein wenig Entfetter behandelt und siehe da, wenn man den Gurt mal ganz ausrollt und das Gehäuse säubert läuft er wieder seidenweich jedoch mit genügend Kraft in seine Endposition ohne das man da noch mal mit der Hand nachhelfen muss. Auch die Sitzschienen hab ich abgebaut als ich die Sitzheizung in die Polster gezogen habe. Auf die Schienen kam dann auch Entfetter und sie wurden gereinigt. Neu gefettet und sie laufen nun wieder 1A.
Gestern hab ich dann soweit alles wieder zusammengebaut und ich sag Euch, für mich hat sich die ganze Arbeit mehr als gelohnt. Meiner Meinung nach ist es jetzt ruhiger im Innenraum, die Sitzheizung macht einem einen schönen warmen Arsch, der Sound mit den Hochtönern im Spiegeldreieck ist ein Genuß und überhaupt ist der Innenraum mit dem beigen Tepich noch eine Nummer heller und freundlicher geworden. Der Radio Empfang mit der el. Antenne ist einfach toll und und und...<IMG src="http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif" alt="http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif[/link]
Wenn ich keine Freundin hätte würde ich meinen 524td heiraten glaub ich...<IMG src="http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/a015.gif" alt="http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/a015.gif[/link]
Ich hoffe Ihr könnt Euch an Euren Wägelchen auch so erfreuen wie ich. Der E28 ist einfach ein Goldstück!<IMG src="http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/n020.gif" alt="http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/n020.gif[/link]
Mit den besten Wünschen und freundlichen Grüßen
Schinski 524td
