Hoffe jemand hat eine Idee (Allgemein)
Hutch, Monday, 28.08.2006, 17:48 (vor 7382 Tagen)
Hallo erstmal.
Mein 520 i BJ 87 Edition läuft im kalten Zustand schlecht. Unruhig/Rau würd ich mal so sagen. Drehzahl schwankt auch etwas, nicht viel so zwischen 600-800 Touren.
Das ganze ist im kalten Zustand am schlimmsten.
Gewechselt : Zündkabel, Zündverteiler, Zündfinger,LMM, Leerlaufregler. Alle diese sachen funktionierten in einem anderen 520i.
Zündkerzen sind ok und gesäubert.
Beschleunigen tut er unter volllast sehr gut. Dreh sauber hoch.
Bei "Halbgas" bzw langsammen beschleunigen, habe ich den Eindruck, als ob er so schubweise schneller wird.
Ventile sind eingestellt und zwei mal kontrolliert. Daran dürfe es eigentlich nicht liegen.
Das Steuergerät funktionert in dem anderen 520. Der läuft mit dem steuergerät (381) besser als mit dem eigenen (152).
Hat noch jemand eine Idee ? Oder weiß eine Lösung ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Markus
Meine E28 ( 2 von 3 )
Re: Hoffe jemand hat eine Idee
PeterM535i, Monday, 28.08.2006, 20:10 (vor 7382 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Hoffe jemand hat eine Idee von Hutch am 28. August 2006 17:48:31:
Benzindruckregler auf dem Verteilerrohr oberhalb der Einspritzventile?
Wie kann man das Feststellen ?
Hutch, Tuesday, 29.08.2006, 13:57 (vor 7381 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Hoffe jemand hat eine Idee von PeterM535i am 28. August 2006 20:10:37:
gibt es da eine Möglichkeit das zu Prüfen ? oder nur durch austausch mit anderem Benzindruckregler ?
Markus
Re: Wie kann man das Feststellen ?
PeterM535i, Tuesday, 29.08.2006, 16:23 (vor 7381 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Wie kann man das Feststellen ? von Hutch am 29. August 2006 13:57:44:
zieh mal den kleinen Unterdruckschlauch von der Dose ab.Fahre mal.
Was passiert???Hat sich was geändert?
Markus
Hutch, Tuesday, 29.08.2006, 22:15 (vor 7381 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Wie kann man das Feststellen ? von PeterM535i am 29. August 2006 16:23:14:
Werd ich morgen probieren.
Muß denn was passieren ?
Markus
Markus
e12e28Ingo, Monday, 28.08.2006, 20:37 (vor 7382 Tagen) @ Hutch
mal alle Unterdruckschläuche genau anschauen, ob die Risse haben. Vor allem dort nachsehen, wo man nicht auf Anhieb hinsieht. Da war bei meinem 528i der Schlauch eingerissen.
Gruß Ingo
Hallo erstmal.
Markus
@ Ingo
Hutch, Monday, 28.08.2006, 23:42 (vor 7382 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: Hoffe jemand hat eine Idee von e12e28Ingo am 28. August 2006 20:37:30:
was heißt alle ? Gibt es da mehr als einen ? Wo genau gehen die her ?
Danke schon mal im voraus!
Markus
Gruß Ingo
E28-Schrauber, Monday, 28.08.2006, 21:26 (vor 7382 Tagen) @ Hutch
Hallo, bau dir den Ansaugschlauch von der Drosselklappe mal ab, und schau ihn dir genau an! Ich kenn das prob, ewig gesucht, und am ende ist der Schlauch fast einmal rum gerissen gewesen, und wir habens nach merhmaligem kontrollieren nicht gefunden... :-)
MFG.
@E28-Schrauber
Hutch, Tuesday, 29.08.2006, 22:14 (vor 7381 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Re: Hoffe jemand hat eine Idee von E28-Schrauber am 28. August 2006 21:26:05:
bin heute leider nicht mehr dazu gekommen den auszubauen und nachzusehen.
Einzig Bremsenreiniger hab ich von allen Seiten massig draufgesprüht bei laufendem Motor. Da sich nichts tat, geh ich mal davon aus dass der Dicht ist.
Aber werd den dennoch nachsehen.
Hab Elisabeths Tip schon ausführen können, mal sehen wie er morgen wenn er kalt ist läuft.
gruß
markus
MFG.
Re: Kühlmittel-Temperaturgeber (kT)
Elisabeth, Monday, 28.08.2006, 22:03 (vor 7382 Tagen) @ Hutch
Hallo erstmal.
Markus
@ Elisabeth
Hutch, Tuesday, 29.08.2006, 22:11 (vor 7381 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Kühlmittel-Temperaturgeber (kT) von Elisabeth am 28. August 2006 22:03:41:
hab heute Abend einen anderen Kühlmittel-Temperaturgeber eingebaut.
Meinte schon er läuft besser, aber er war ja auch warm. Deshalb muß ich wohl noch bis Morgenfrüh warten. Werde dann berichten.
Danke nochmal für den Tip.
Markus
Hallo erstmal.
Markus
Erst mal dank an alle die geantwortet haben, werde
Hutch, Monday, 28.08.2006, 23:34 (vor 7382 Tagen) @ Hutch
eure Tips/Empfehlungen mal nachgehen.
Hoffe es ist der entscheidene Tip dabei.
Werde berichten!
Wenn jemandem noch was einfällt, bitte melden.
Danke nochmal.
Bis denne
Markus
Hallo erstmal.
Markus
