Re: Hoffe jemand hat eine Idee (Allgemein)
Als Antwort auf: Hoffe jemand hat eine Idee von Hutch am 28. August 2006 17:48:31:
mal alle Unterdruckschläuche genau anschauen, ob die Risse haben. Vor allem dort nachsehen, wo man nicht auf Anhieb hinsieht. Da war bei meinem 528i der Schlauch eingerissen.
Gruß Ingo
Hallo erstmal.
Mein 520 i BJ 87 Edition läuft im kalten Zustand schlecht. Unruhig/Rau würd ich mal so sagen. Drehzahl schwankt auch etwas, nicht viel so zwischen 600-800 Touren.
Das ganze ist im kalten Zustand am schlimmsten.
Gewechselt : Zündkabel, Zündverteiler, Zündfinger,LMM, Leerlaufregler. Alle diese sachen funktionierten in einem anderen 520i.
Zündkerzen sind ok und gesäubert.
Beschleunigen tut er unter volllast sehr gut. Dreh sauber hoch.
Bei "Halbgas" bzw langsammen beschleunigen, habe ich den Eindruck, als ob er so schubweise schneller wird.
Ventile sind eingestellt und zwei mal kontrolliert. Daran dürfe es eigentlich nicht liegen.
Das Steuergerät funktionert in dem anderen 520. Der läuft mit dem steuergerät (381) besser als mit dem eigenen (152).
Hat noch jemand eine Idee ? Oder weiß eine Lösung ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Markus
