Wenn ich da auch nochmal meinen Senf dazu geben dürfte..NICHT UNWICHTIG!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nicht gut! von Frank Diederichsen am 29. August 2006 15:55:54:
Hallo Frank!!
Beim Wechsel des Automatikgetriebeöls ist es vom Hersteller eingeplant, dass es nur TEILWEISE erneuert wird!
Man bekommt es NIE ganz raus! Wenn du das ganze Öl erneuert haben willst, dann musst du das Getriebe SPÜLEN. Das bedeutet, die 3 bis 5 fache Menge (je nach Getriebe) an neuem Öl durchlaufen lassen. Also einfüllen...warm laufen lassen...ablassen...einfüllen...warm laufen lassen....usw.
Deswegen: Wagen grade hinstellen, Ölschraube auf, Öl raus und wenn mans richtig machen will: Ölwanne ab, Filter gleich mit tauschen!
Das Automatikgetriebeöl unterliegt normalerweise KEINEM Verschleiß! Die Wechselintervalle sind von den Herstellern nur zur Sicherheit gewählt worden wegen der Metallspäne drin!! Und diese bekommst du alle mit raus, wenn du auch nur die "kleine Menge" ohne alles komplett rausläßt, weil sie in der Ölwanne rumdümpeln!
Ach ja, und: Vorsicht, wenn das Öl irgendwie "verbrannt" riecht...dann ist dein getriebe kaputt...
Bei weiteren Fragen kannst auch gerne mal anrufen: 0176/20006572
Grüße,
Martin
