Reifenwechsel (Allgemein)
Oliver, Sunday, 10.11.2002, 14:47 (vor 8767 Tagen)
Wollte gerade meine Winterräder montieren. Fange also vorne rechts an, Auto aufgebockt, alle Schrauben raus. Das veflixte Rad sitzt fest. Hab es schon rundrum mit dem Hammer bearbeitet (nur den Gummi!), aber es tut sich nix.
Hat jemand einen Tip?
Oliver
Re: Reifenwechsel
Benny, Sunday, 10.11.2002, 14:51 (vor 8767 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Reifenwechsel von Oliver am 10. November 2002 14:47:10:
Oliver
Weiterklopfen bis er ab ist!
Nein, im Ernst, dafür gibts kein Patentrezept. Als ich zuletzt sowas hatte hab ich (war allerdings hinten) die Schrauben ein wenig gelöst (bloss nicht zuviel), und hab ihn dan wieder runter gelassen und ein mal kräftig gas gegeben (auf unserem Privatgelände, bitte nciht auf der Strasse, und bloss vorsichtig!!!) Dann hatten sie Räder sich losgescheuert. Aber bitte sei Vorsichtig das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Und die Schrauben wirklich nur ganz wenig lösen, so das der Reifen sich minimal auf der Nabe bewegen kann!!
mfg
Benny
Re: Reifenwechsel
Cord, Sunday, 10.11.2002, 17:07 (vor 8767 Tagen) @ Oliver
Hy, klingt zwar grausam, aber nimm einen Vorschlaghammer und wiederhol das
Spiel mit gezielten aber prachtvollen Schlägen abwechselnd auf den Reifen. Nächste Mal den Felgenrand mit Vaseline einreiben. Die Alufelge "opfert" sich nämlich.Dadurch verschmelzen sich die Teile regelrecht.
Re: Reifenwechsel
525Rainer, Sunday, 10.11.2002, 18:22 (vor 8766 Tagen) @ Oliver
Oliver
kann mir vorstellen das sich da nix tut wenn du auf den gummi haust. nimm einen plastikhammer und dresch mal mit FE auf den felgenrand. und schmier das nächste mal besser kupferpaste auf die nabe..
tschau rainer
Re: Reifenwechsel
Rene, Monday, 11.11.2002, 08:55 (vor 8766 Tagen) @ Oliver
Oliver
Hey
dies Problem hatte ich auch mal. Hatte dann die Räder angelöst und den Wagen wieder auf den Boden gestellt und solange gerüttelt daran bis die Räder sich lösten. Ist sicher besser als lösen und fahren!
Gruss Rene
