Re: Motorbau (Allgemein)
Franz, Wednesday, 21.03.2001, 09:26 (vor 9366 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Motorbau von Alex am 20. März 2001 23:55:01:
<center>http://www.bmw-style.de/autos/style_franz_527i_4.gif</center>
Hallo Alex!
Beim M30 Motor hast du viele Möglichkeiten, du kannst den Motor z.B. indem du eine Kurbelwelle mit lägeren Hub verbaust auf 3,8Liter Hubraum bringen. Andere Möglichkeiten sind noch eine Kopfbearbeitung, du kannst die Einlass und die Auslasskanäle bis auf das Maximum auffräsen und polieren, man kann noch eine scharfe Nockenwelle verbauen, einen Fächerkrümmer montieren und eine Einzeldrosselklappenanlage vom E28 M5 Motor verbauen, dafür muß man sich aber ein Adapterstück anfertigen lassen! Eine andere Möglichkeit des Tunings wäre noch einen Turbolader vom 745Turbo Motor zu verbauen!
Gemacht habe ich die Arbeiten selber noch nicht, ich habe aber ein paar Freunde die solch Arbeiten mit schon mit Erfolg gemacht haben, bei meinen eigenen Motor der in meinem E34 verbaut ist habe wir den Zylinderkopf bearbeitet (Ein und Auslasskanäle vergrößert) und eine scharfe Nockenwelle verbaut! Der Motor ist ein 2,7Liter Motor der aus einem Motorblock vom "eta" 2,7Liter Motor des E28 und einem Zylinderkopf eines 525iM20 Motors vom E34 zusammengestellt wurde! Der Motor läuft super, er hat Drehmoment ohne Ende!
Gruß Franz
Unten Ein Bild meines "527i"!
