Einbau Bordcomputer II in E28 (Allgemein)
Sascha, Tuesday, 19.11.2002, 20:36 (vor 8711 Tagen)
Hi, haben einen Bordcomputer ersteigert und bekomme ihn nicht in den E28. Laut BMW handelt es sich um einen BC für den E30. Ich dachte, die sind kompatibel.
Kann mir jemand helfen, ob das stimmt bzw. wie bekomme ich den nun eingebaut?
Detaillierte Hilfe wäre super! Mit dem Schaltplan allein komme ich nicht weiter.
Danke und Gruss
Sascha
Re: Einbau Bordcomputer II in E28
Fabs, Tuesday, 19.11.2002, 23:13 (vor 8711 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Einbau Bordcomputer II in E28 von Sascha am 19. November 2002 20:36:58:
Danke und Gruss
Sascha
Wo genau liegt dein Problem?
BC-ANzeigegerät in Blende rechts neben der Kombi (Wenn du bisher nur Uhr oder garnichts da hattest, brauchst du eine spezielle Blende), gelber x-poliger Stecker vom BC-Kabelbaum in das Kombi-instrument (gegebenfalls zwei Kontakte umbauen, je nach Baujahr, siehe Nico's Schaltplan).
Kabel zum AT-Fühler durch die Spritzwand fädeln und vorn links in der Nähe der Klappe für den Abschlepphaken einrasten.
Zusatzbox: Bei der E30-Version ist der SA-Halter m.W. nicht identisch, den nachkaufen und links unter dem Lenkrad montieren (da kommt der Gong rein und der Kasten für die WFS)....
Bei der Verkabelung der WFS kann ich dir leider auch nicht helfen, daran bin auch gescheitert. Ist sicherlich genauso simpel, aber man muß halt wissen was wo 'rankommt usw.)
Hats nicht geholfen? Dann konkretes Problem schildern...
Grüße Fabian
Sascha, Wednesday, 20.11.2002, 22:38 (vor 8710 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Einbau Bordcomputer II in E28 von Fabs am 19. November 2002 23:13:18:
Hi Fabian,
danke für Deine Antwort.
Den BC vom E30 kann ich somit verwenden?
Die spezielle Blende bekomme ich bei BMW oder hast Du eine andere Quelle aufgetan?
Was ist ein SA-Halter m.W.?
Was eine WFS?
Danke Dir für Deine Hilfe.
Sascha
Danke und Gruss
Sascha
Grüße Fabian
Fabs, Wednesday, 20.11.2002, 23:57 (vor 8710 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Re: Einbau Bordcomputer II in E28 von Sascha am 20. November 2002 22:38:12:
Hi Fabian,
Jepp, kannst du.
Nee, nur BMW. Kost aber nicht viel 5-10€, wenn ich mich recht erinnere.
m.W. heißt nur "meines Wissens"
SA, ist der "S"onderausstattungs-"H"alter....der Kasten mit dem Gong und dem Zündunterbrechungssteuergerät(WFS).
Was eine WFS?
WFS= Wegfahrsperre
Sascha
Sascha, Thursday, 21.11.2002, 22:02 (vor 8709 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Einbau Bordcomputer II in E28 von Fabs am 20. November 2002 23:57:45:
Hi Fabian,
danke für die Hilfe. Werde versuchen morgen die Teile zu bestellen und mich am Wochenende etwas näher mit dem Einbau beschäftigen.
Vielen Dank und viele Grüsse
Sascha
Hi Fabian,
Jepp, kannst du.
Was eine WFS?
WFS= Wegfahrsperre
Sascha
