Service-Rückstellung (Allgemein)
Hallo zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich möglichst unkompliziert die Intervall- und Service-Rückstellung ohne Rückstellgerät ausschalten kann? Nervt irgendwie ziemlich.
Danke im voraus.
MatthiaS
Matthias, Thursday, 21.11.2002, 00:10 (vor 8710 Tagen)
Hallo zusammen,
Danke im voraus.
MatthiaS
Oliver, Thursday, 21.11.2002, 00:50 (vor 8710 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Service-Rückstellung von Matthias am 21. November 2002 00:10:01:
Also ich geh in dem Fall zu meiner kleinen Werkstatt um die Ecke. Nach etwas Smalltalk kostet das nix.
Oliver
Frank Diederichsen, Thursday, 21.11.2002, 10:08 (vor 8709 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Service-Rückstellung von Oliver am 21. November 2002 00:50:00:
Oliver
bei Dea machen die das auch, habe ich letztens beim Ölwechsel erlebt und war nicht schlecht erstaunt.
Beste Grüße, Frank, dessen 520i das aber nicht braucht, da das Kombiinstrument kräftig einen an der Waffel hat
rene, Thursday, 21.11.2002, 08:11 (vor 8709 Tagen) @ Matthias
Hallo zusammen,
Danke im voraus.
MatthiaS
Der Stecker im Motorraum, mit dem Orangen/roten Deckel pin 7 (glaube ich) gegen Masse Zündung ein und die Serviceintervall anzeige ist wieder im grünen Bereich!
Gruss Rene
wolfi, Thursday, 21.11.2002, 09:43 (vor 8709 Tagen) @ rene
Als Antwort auf: Re: Service-Rückstellung von rene am 21. November 2002 08:11:08:
Hallo zusammen,
Danke im voraus.
MatthiaS
Gruss Rene
Das ist grundsätzlich richtig, nur musst du ca. 10 sek. die Masseverbindung halten, sonst gehts nicht. Das mach ich bei meinen e 28 schon seit 15 Jahren.
Nico Hoffmann, Thursday, 21.11.2002, 09:52 (vor 8709 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: Service-Rückstellung von wolfi am 21. November 2002 09:43:05:
Bereich!
"Grundsätzlich" ist das eben <b>nicht</b> richtig!
Es wurden im E28 zwei verschiedene Stecker verbaut, mit unterschiedlicher
Pin-Belegung.
Also vorsicht.
Frankahoi, Thursday, 21.11.2002, 08:42 (vor 8709 Tagen) @ Matthias
Hallo zusammen,
Danke im voraus.
MatthiaS
Ahoi
Frank
