Re: Service-Rückstellung (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 21.11.2002, 09:52 (vor 8756 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: Service-Rückstellung von wolfi am 21. November 2002 09:43:05:
Der Stecker im Motorraum, mit dem Orangen/roten Deckel pin 7 (glaube ich)
gegen Masse Zündung ein und die Serviceintervall anzeige ist wieder im grünen
Bereich!
Das ist grundsätzlich richtig, nur musst du ca. 10 sek. die Masseverbindung
halten, sonst gehts nicht. Das mach ich bei meinen e 28 schon seit 15 Jahren.
"Grundsätzlich" ist das eben <b>nicht</b> richtig!
Es wurden im E28 zwei verschiedene Stecker verbaut, mit unterschiedlicher
Pin-Belegung.
Also vorsicht.
