Re: Einspritzventilen-M30 (Allgemein)
martin, Saturday, 23.11.2002, 22:43 (vor 8753 Tagen) @ B.Moen
Als Antwort auf: Einspritzventilen-M30 von B.Moen am 23. November 2002 21:22:01:
wie demontiert man die einspritzventilen auf M 30?
Zuerst die elektrischen Anschlüsse demontieren (Drahtbügel nach innen drücken und Stecker abziehen), dann die Kraftstoffschläuche am Druckregler und hinten an der Spritleiste abziehen (beim hinteren spritzt es, Lappen drüberhalten). Anschließend die 2 Befestigungsschrauben der Spritleiste rausschrauben und die Einspritzventile zusammen mit der Spritleiste vorsichtig aus ihren Sitzen ziehen. Um die Ventile aus der Spritleiste zu ziehen die kleinen Sicherungsbleche seitlich herausziehen. Beim Wiedereinbau der Ventile darauf achten, daß die Dichtringe nicht beschädigt sind.
Martin
