M535i Steuergerät defekt? (Allgemein)
Fonzie, Monday, 25.11.2002, 10:52 (vor 8752 Tagen)
Hi, hab von nem bekannten von dieser Seite erfahren und find Sie echt nicht übel!! Wie sollte es anders sein, hab ich auch gleich ein Problem: mein M535i kat, springt ab und zu nicht an. der anlasser dreht zwar ganz normal, aber es tut sich nix. Wenn ich ein Kabel direkt von der Baterie auf die Sicherung der Benzinpumpe lege, springt der Wagen sofort an. Ich hab das Steuergerät inzwischen mal in einen anderen 535i (mit Steuergeräteschaden) eingebaut und dieser zeigt die gleichen Symptome... Ist mein Steuergerät zeitweilig defekt? denn ab und zu funktioniert´s je... Wenn ja, kann man das Ding reparieren? Oder: wer hat ein funktionierendes? Kann ich auch ein Steuergerät von einem 535i ohne Kat fahren? Was passiert dann?
Re: M535i Steuergerät defekt?
Thomas, Tuesday, 26.11.2002, 11:56 (vor 8751 Tagen) @ Fonzie
Als Antwort auf: M535i Steuergerät defekt? von Fonzie am 25. November 2002 10:52:21:
Hm, Du kannst ein nicht KAT Gerät in den Katwagen einbauen, aber NICHT umgekehrt, es würde durchbrennen (Widerstand der Einspritzdüsen unterschiedlich).
Hat der 535i nicht auch ein Benzinpumpenrelais am Sicherungskasten?
Tausche dieses mal gegen ein anders aus, oder reinige es.
Vielleicht läuft er dann problemlos an.
Fonzie, Tuesday, 26.11.2002, 16:37 (vor 8751 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: M535i Steuergerät defekt? von Thomas am 26. November 2002 11:56:37:
Danke erstmal für den Tip! Das Problem ist nur, daß das problem bei zwei verschiedenen 535i auftritt die mit meinem Steuergerät betrieben werden...
Was passiert wenn ich ein Steuergerät ohne kat einbaue? (Leistungsmäßig, Abgaswerte,...). Weißt du die Boschnummer eines Steuergerätes ohne kat?
alex, Tuesday, 26.11.2002, 17:52 (vor 8751 Tagen) @ Fonzie
Als Antwort auf: Re: M535i Steuergerät defekt? von Fonzie am 26. November 2002 16:37:49:
die Endnummer ist ...o61.
Laufen wird Dein Motor schon,ist nur die Frage wie.
Den Kat mußt Du auch ausbauen,da er sonst zerstört wird.
alex
