Re: E30 Diff. in E28-passt,aber.. (Allgemein)
Falk, Tuesday, 26.11.2002, 08:24 (vor 8751 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: E30 Diff. in E28-passt,aber.. von Sass am 26. November 2002 07:50:51:
Hallo Leute,
sind die großen Diffs vom E30 eigentlich vom Gehäuse her identisch mit dem E28
Gehäuse? Könnte ich also ein 3,91er Diff mit Sperre vom E30 unter Verwendung
meines E28 Diff-Deckel in meinem M5E28 verbauen??
Ist das E30 Diff den Belastungen gewachsen oder ist es schwächer dimensioniert wie das M5 Diff??
Der M5e28 hat serienmäßig 3,73:1. Die US Versionen gab es auch mit 3,91...
Nächste Frage: Kann ich die 3,91er Innereien aus einem M5e34 Diff in das M5E28
Diff Gehäuse bauen?? Hätte nämlich noch so ein E34 Diff...
Danke schon mal für kompetente Antworten.
Gruß Falk
..aber,wenn Du die Gewichtsangaben eines 325i-Diffs(mit Sperre),eines 528i und eines M5 vergleichst,sieht das so aus 325i=37,3kg 528i=37,1kg und M5=45.6 kg!!
Das deutet darauf hin,daß im M5 das Diff deutlich verstärkt ist. Ist eigentlich klar,die Leistung liegt immerhin um mehr als 100 PS über den anderen Typen.
Vom Deckelumbau her klappt das schon mit dem E30-Diff, nur wie lange hält das Ding?
Passt das E34-Diff mit E28Deckel dann nicht vielleicht in dem M5/E28??
erstmal vielen Dank für die Antwort. Hätte eigentlich auch selber auf die Idee
kommen können die Gewichte in der ETK nachzuschauen...ich Rindvieh.
Das M5E34 Diff ist tatsächlich sauschwer-beim Versand an mich standen für das Paket satte 47kg zu Buche.
Hab dummerweise auch gedacht, daß das E34 Gehäuse passen würde-aber keine Chance, die Aufnahmepunkte sind ganz anders! Das Diff wird seitlich am Gehäuse
verschraubt statt wie beim E28 von oben.
Hab die Innereien aus dem E34M5 schon ausgebaut. Hab jetzt nur noch die Hoffnung
das der ganze Kram in das E28 Gehäuse passt.
viele Grüße Falk
