Re: M535i Steuergerät defekt? (Allgemein)
Fonzie, Tuesday, 26.11.2002, 16:37 (vor 8751 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: M535i Steuergerät defekt? von Thomas am 26. November 2002 11:56:37:
Danke erstmal für den Tip! Das Problem ist nur, daß das problem bei zwei verschiedenen 535i auftritt die mit meinem Steuergerät betrieben werden...
Was passiert wenn ich ein Steuergerät ohne kat einbaue? (Leistungsmäßig, Abgaswerte,...). Weißt du die Boschnummer eines Steuergerätes ohne kat?
