Re:Kopfdichtung/CO-Gehalt in Kühlwasser testen! (Allgemein)
Sass, Wednesday, 27.11.2002, 07:52 (vor 8750 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: überdruck im kühlwasser von Ulrich am 26. November 2002 22:29:33:
habe ziemlich viel druck in meinem 524 td.habe nachdem der wasseranzeiger durch den roten durch war.das termostat ausgewechselt.die anzeige scheint jetzt wieder ok.dabe aber immer noch druck drauf wenn der moter kalt ist und ich den verschluss öffne brodelt es un der ausgleichsbehälter füllt sich auf einmal .vorher war er lehr .weiss jemand rat?? MFG BO
Hallo Bo,
sieht schlecht aus,wahrscheinlich ist die Kopfdichtung hin.Ausbauen und prüfen.
Ulrich
Bevor Du anfängst den Kopf auf Verdacht abzubauen,laß in der Werkstatt den CO-Gehalt im Kühlwasser messen-kostet nicht viel.Erst wenn der Test eindeutig ergibt, daß Abgase im Kühlwasser sind,Kopf abbauen und Dichtung erneuern-ist nähmlich ziemlich viel Arbeit. Dichtungssatz kostet ca 200 Euro,
aber der Arbeitslohn liegt bei 800 Euro in der Fachwerkstatt!!
Gruss G.Sass
