Re: Zv nachrüsten???? (Allgemein)
Raphael, Sunday, 08.12.2002, 21:09 (vor 8739 Tagen) @ peter
Als Antwort auf: Zv nachrüsten???? von peter am 08. Dezember 2002 16:07:07:
Hallo
also Fensterheber hat ich schon verschiedenes gehabt mit Kabelbäumen.
Bei meinem damaligen 83er 520i, war der Kabelbaum im Fahrzeug und
vorderen Türen schon drin, komischerweise bis zur Mittelkonole mit
vier steckern.
Bei meinem 87er TD war zb nur der Kabelbaum in den vorderen Türen
drin, der ist glaub bei allen drin, aber kein kabelbaum im fahrzeug
selber. Als ich dann meinen TD auf vier Fensterheber umgebaut habe,
musste ich vom Schlachtauto den Kabelbaum im Fahrzeug tauschen.
Eine nette Angelegenheit plus Kabelbaum in den hinteren Türe natürlich.
Mein 83er 520 muss daher war sehr seltenes gewesen sein wegen dem
Kabelbaum für die Fensterheber im Fahrzeug, blöd das ich den nicht raus
habe.
Bei der ZV solltest du Auch den Kabelstrang haben, weis allerdings nicht
wie das bei Autos ohne ZV aussieht. Muss mal bei meinem frühen 82er 518er
schauen, glaub aber der hat gar nichts an Kabeln in der Türe.
hallo,
ich wollt fragen was ich alles für die nachrüstung einer Zv brauche??
Motoren is klar, aber kann man die einfach in die tür einsetzen und liegen in einem 520i bhj. 82 ohne elektrische Fensterheber schon Kabelbäume? und was brauch ich noch??
danke und gruß
