Türverkleidung (Allgemein)
kann mir jemand sagen, wie man die die Türverkleidung entfernt(vorne).
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß MC
MC, Wednesday, 11.12.2002, 09:58 (vor 8736 Tagen)
Gruß MC
MP, Wednesday, 11.12.2002, 10:32 (vor 8736 Tagen) @ MC
Als Antwort auf: Türverkleidung von MC am 11. Dezember 2002 09:58:06:
Mit nem Schraubendreher (Kreuzschlitz) die drei Schrauben der Armlehne lösen (Achtung beim Zusammenbau: Eine Schraube ist deutlich länger), dann mit nem normalen Schraubendreher vorsichtig die Kunststoffabdeckung der Fensterkurbel lösen (bzw die Abdeckung davon bei el FH), die darunterliegende Schraube, wieder Kreuzschlitz, lösen, dann ist der Weg frei. Die Türverkleidung ist mit Plastiksplints in die Tür gesteckt. Vorsíchtig von unten abhebeln, Schraubendreher vermeiden um Tür u Schutzfolie unter der Türverkleidung nicht zu beschädigen. Wenn ein Splint gelöst ist, gehen die anderen ganz leicht. Zum Schluß nur noch leicht schräg halten u aus der Türbrüstung oben ziehen.
Carsten
Gruß MC
Nico Hoffmann, Wednesday, 11.12.2002, 11:35 (vor 8736 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung von MP am 11. Dezember 2002 10:32:56:
Es sind zwei Schrauben unten in der Armlehne (Griff). Dann den Griff
um 45° nach oben drehen und abziehen.
dann mit nem
Die Abdeckung bei den el. FH kann bleiben.
Jetzt bloß noch die Umrahmung vom Türöffner zurückschieben (oder
wars vor- ?).
Hinten gehts übrigens genauso.
MP, Wednesday, 11.12.2002, 11:42 (vor 8736 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung von Nico Hoffmann am 11. Dezember 2002 11:35:18:
dann mit nem
wars vor- ?).
Es war vor. Ansonsten in allen Punkten Zustimmung zu den Ergänzungen.
:o)
Carsten
