Skisack (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 11.12.2002, 22:14 (vor 8690 Tagen)
Hab inzwischen definitiv herrausfinden können, das der Skisack vom E30 und E28 identisch ist. Angeblich konnte man bei späten Baujahren des E28 auch einen Skisack ordern?
Jetzt meine Frage: Fährt hier jemand einen mit Skisack?
oder
Hat ihn schonmal einer nachgerüstet?
Würde das nämlich gern in Angriff nehmen. Erstens zur Belüftung des Kofferraums, zweitens wegen des Gepäckes und vielleicht höre ich meinen kleinen Bandpass dann auch mal ohne offene Kofferklappe (die ist ja echt semipermeabel: Wasser rein-aber nicht raus, Sound garnicht raus, Luft auch nicht)... und vielleicht ja auch dann mal in Innenraum.
Re: Skisack
Jochen, Thursday, 12.12.2002, 02:45 (vor 8690 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Skisack von Fabs am 11. Dezember 2002 22:14:59:
Hallo Fabian,
Gib mal Bescheid ob die Belüftung des Kofferraum was bringt.Bei mir siehts auch aus wie in ner Tropfsteinhohle,kann aber die undichte Stelle ums verrecken nicht finden.Scheint Schwitzwasser zu sein.Würde mich echt interessieren-oder hat jemand eine plausible Erklärung dafür?
Gruß Jochen
Feuchtigkeit im Kofferraum.....
uwe, Thursday, 12.12.2002, 09:32 (vor 8689 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Skisack von Jochen am 12. Dezember 2002 02:45:33:
Hallo Jochen,
ich habe das ein bisschen weiter unten schonmal geschrieben, hier nochmal als "copy and paste":
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein
kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, ein bisschen perforieren, damit auch der Kofferraum noch ein bisschen Luftzug abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Besonders wenn die Dichtung schonmal neu reingekommen ist. Meine war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem
Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
Viel Spass!
Uwe
Hallo Fabian,
Gruß Jochen
Man, ist es heiss im Kofferraum!
Steffen, Thursday, 12.12.2002, 13:45 (vor 8689 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Feuchtigkeit im Kofferraum..... von uwe am 12. Dezember 2002 09:32:38:
Hallo Jochen,
kleiner Ausschnitt:
Allgemeines:
Viel Spass!
Uwe
Hallo Fabian,
Gruß Jochen
Hallo alle,
Ja, ich habe auch ne Schwimmbad im E28 und werde zuerst die deckeldichtung mal tauschen (auf'm schrott neu in Plastik gefunden im 528; kam warscheinlich nicht mehr dazu:)) Hechscheibedicht. ist bei mir o.k.; heckleuchte rechts nicht wegen seitenschaden hinten rechts ist da so ne halbe cm. raum...werde ich auch machen. Was klassikerliebhaber in Holland oft machen ist ein paar sacken Katzekorrels(hygroscopisch; muss es ja sein)im Kofferraum legen; das nimmt schon viel feucht auf und ist billig. Weiss nicht das deutsche wort dafür aber: im Haus(wenn man ne Katze hat) steht so ein back wo die Katze pissen usw. kann; die Korrels, ein paar kilo soll man dann regelmässig wechseln:)Dessen Korrels können dein Kofferraum trocken halten, das ist wenn du alle von Uwe genennten Sachen schon gemacht hast. Wirklich, es funktioniert!
Mir ist das aber nicht genug und deshalb überlege ich mich 'einfach' ne Heizung im Kofferraum zu installieren. Dabei könnte ich das Heizungkanal verlängern (unter Sitzen)aber ich steh schon auf nen bisschen kapazität und denke ich werde einen 12v gebläse vom Caravan(wohnwagen?) nehmen damit es nicht nur trocken wird sondern auch richtig heiss!(ist das kein Traum?)Dazu baue ich noch einen Feuchtigkeitsmesser ein so das man immer weisst wann man die Heizung einschalten soll (vom Fahrersitz natürlich mit BMW heckscheibeheitzungknopf vertikal neben den Radio situiert). Könnte schon klappen oder?
Gruss, Steffen
Re: Katzenstreu?
Frank Diederichsen, Thursday, 12.12.2002, 13:55 (vor 8689 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Man, ist es heiss im Kofferraum! von Steffen am 12. Dezember 2002 13:45:44:
Hallo Steffen,
die Idee ist gut, könnte ich auch für meine abgemeldete Schleuder verwenden, da steht momentan nur eine Schüssel mit Salz drin, geht aber auch. In was für einem Behältnis kommt das Zeug denn da rein? Einfach die Verkaufspackung ein wenig anschneiden und reinschmeißen? Ein komplettes Katzenklo installieren (lieber nicht, nachher verstehen die Katzen aus der Nachbarschaft das noch als Einladung <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>))?
Beste Grüße, Frank
Re: Katzenstreu?
MP, Friday, 13.12.2002, 23:08 (vor 8688 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Katzenstreu? von Frank Diederichsen am 12. Dezember 2002 13:55:08:
Um Gottes willen. Ich habe Katzen, mir ist so ein Sack etwas eingerissen, Sauerei ! Wenn das Zeug dann noch nass wird, ist es wie Schlamm.
Ich würde ne Antirutschmatte nehmen, eine grössere Tupperdose oder auch einen Eimer, dem Deckel ein paar Löcher verpassen, sollte gehen.
Komm, sei doch mal Tierfreund. Musst dann Deinen Kofferdeckel aber auch auflassen.... :o)
Carsten
Re: Skisack
Raphael, Thursday, 12.12.2002, 06:47 (vor 8689 Tagen) @ Fabs
hallo
habe in meinem 2/87er 325eta einen Skisack, aber gut das ich das
weiß werde mir gleich mal ansehen wie das mit der nachrüstung so
funkt. vielleicht mal umbauen.
Re: Skisack
Fabs, Thursday, 12.12.2002, 10:00 (vor 8689 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Re: Skisack von Raphael am 12. Dezember 2002 06:47:08:
hallo
Wenn du was herrausbekommst, poste mal bitte.
Re: Skisack
Roland, Thursday, 12.12.2002, 07:49 (vor 8689 Tagen) @ Fabs
oder
habe noch einen Skisack übrig.
Bei Interesse zurückmailen
Es gab zwar nie einen Skisack im E28....aaaber...
Teilegott, Thursday, 12.12.2002, 13:01 (vor 8689 Tagen) @ Fabs
<center>http://www.geilekarre.de/upload/np/3981/tn_np_Dcp___24.jpg</center>
...erstens kann ich mich irren und zweitens hab ich mir auch einen gebaut. Duch den Skisack "bläst" mein Grosser Bandpass, bestehend aus 4 10Zoll Cerwin Vega Subwoofern.
Wenn ich jetzt noch das ganze Blech still bekomme, die Rückbank akustisch totlege und das geflattere von dem Lederlappen der Mittelarmlehne abstelle, ist das eine richtig feine Sache.
MfG...Marco, der Teilegott, der seinen E28 heute in sein "Winterhotel" bringt.
Re: Sag mal...
Frank Diederichsen, Thursday, 12.12.2002, 13:49 (vor 8689 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Es gab zwar nie einen Skisack im E28....aaaber... von Teilegott am 12. Dezember 2002 13:01:09:
baust Du "nur" an der Bedröhnung in Deinem Auto rum, oder machst Du alles an Deinem "Erdgeschoß" selber, also auch die Sachen, bei denen man sich so richtig schön einsaut?
Beste Grüße, Frank
Ich mache ALLES selber...soweit es geht.
Teilegott, Friday, 13.12.2002, 15:29 (vor 8688 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Sag mal... von Frank Diederichsen am 12. Dezember 2002 13:49:25:
<center>http://hometown.aol.de/derteilegott/BMW+E28+in+Osterode/BMW+Felske+BS</center>
Wenn ich mal was nicht weiss habe ich einen Mund zum Fragen, einen Finger zum tippen und diverse Foren zum nachlesen. Bei kniffligen Sachen frage ich meinen Lieblingsmechaniker... Werkzeug ist nahezu komplett vorhanden und was es nicht in meinen Schränken gibt, wird gebaut, geliehen oder gekauft...
Ich mag die Leute nicht, die ihre Auto´s bauen lassen und dann damit angeben, als wenn alles selber gemacht wurde.
Habe in meine Projekte viel Arbeit, Innovationen und Zeit gesteckt...
Genügt das als Antwort???
Neidische Grüsse an alle, die eine beheizte Halle haben...
MfG...der Marco
PS.: Erdgeschoss...lol...geniales Wortspiel!!!
Re: Ich mache ALLES selber...soweit es geht.
Frank Diederichsen, Monday, 16.12.2002, 08:55 (vor 8685 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ich mache ALLES selber...soweit es geht. von Teilegott am 13. Dezember 2002 15:29:38:
Hallo Marco,
Vielleicht mal zur Erklärung: Ich kann mir nur schwerlich Leute vorstellen, die mit sündhaft teuren Elektronik-Bauteilen und gleichsam mit öligen 32er Maulschlüsseln rumhantieren. Aber man lernt halt nie aus.
Beheizte Halle?!!!! Mein Vermieter hat mir bis Ende Februar eine der Garagen für die größeren Wohnungen zur Verfügung gestellt, mit 'ner zugigen Holztür, aber ausreichend Platz. Seitdem hänge ich fast jeden Abend unter der geöffneten Motorhaube.
Beste Grüße, Frank
Re: Es gab zwar nie einen Skisack im E28....aaaber...
Fabs, Thursday, 12.12.2002, 16:40 (vor 8689 Tagen) @ Teilegott
Hi Marco,
wie groß war denn der Aufwand für den Einbau und wie hast du es angestellt?
Danke Fabian
Re: Skisack
Capry, Friday, 13.12.2002, 15:55 (vor 8688 Tagen) @ Fabs
Hier ein paar Infos:
Die Teile Nummern:72 60 19 49 53 6
Passt in die folgenden Modelle:
E28 E30 E32 E36 nicht in alle z.B. E28 518 nicht.
MfG
BMW E28 520i bei Ebay ab 1nen €
