Bremsbeläge, mal eine theoretische Frage (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 12.12.2002, 12:35 (vor 8735 Tagen)
Mahlzeit,
was mir immer mal wieder auffällt, wenn ich neue Bremsbeläge einbaue, ist, daß die Auflägefläche nicht plan, sondern an beiden Enden angeschrägt ist, zumindest bei denen für den E28, keine Ahnung mehr, wie's beim Benz war. Weiß jemand den Grund dafür?
Beste Grüße, Frank
Re: Bremsbeläge, mal eine theoretische Frage
rene, Thursday, 12.12.2002, 13:12 (vor 8735 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Bremsbeläge, mal eine theoretische Frage von Frank Diederichsen am 12. Dezember 2002 12:35:53:
Mahlzeit,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank
Den genauen Grund für die Anschrägung weiss ich nicht. Kann mir aber Vorstellen das durch dies die Rezonanz eingedämpft wird.
Habe bei meinem Senator B Bremsbeläge verbaut welche keine Anschrägung hatten und die Bremsen fingen an zu quitschen. (hat sich angehört wie eine Strassenbahn). Ein Kollege hat mir dann gesagt das ich die Beläge anschrägen soll und das quietschen verschwindet. Das habe ich dann auch gemacht und seither habe ich keine Geräusche mehr!<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Probiers mal aus
gruss rene
So sieht´s aus.
alex, Thursday, 12.12.2002, 18:57 (vor 8735 Tagen) @ rene
Als Antwort auf: Re: Bremsbeläge, mal eine theoretische Frage von rene am 12. Dezember 2002 13:12:14:
sie sind zur Verhinderung von Quitschgeräuschen angeschrägt.
Das alleine reicht meist aber nicht.
Überall,wo sie der Belag/Sattel bewegt,sollte Kuperpaste aufgetragen werden.
(Naturlich nicht auf der Reibfläche)
Die Führungen der Sättel sollten vor der Montage der neuen Beläge ebenfalls mit einer Drahtbürste gereinigt werden.
alex
Re: So sieht´s aus.
Frank Diederichsen, Friday, 13.12.2002, 08:49 (vor 8734 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: So sieht´s aus. von alex am 12. Dezember 2002 18:57:36:
alex
Hallo Alex,
haben die Dinger nicht manchmal sogar nur eine Laufrichtung? Hab' ich jetzt beim Einbau gar nicht drauf geachtet...
Beste Grüße, Frank
Re: So sieht´s aus.
alex, Friday, 13.12.2002, 18:41 (vor 8734 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: So sieht´s aus. von Frank Diederichsen am 13. Dezember 2002 08:49:11:
Hallo Frank,
das ist richtig.
Sie sind nur einseitig angeschrägt.
Wahrscheinlich um mehr Reibfläche zu haben.Wenn beide seiten so angeschrägt wären,würde man recht viel Belagfläche dafür einbüsen.(zumindest so lange,bis der Belag sich über die Schrägen abgeschliffen hätte)
Ich habe es früher immer beidseitig gemacht.
Ich vermute,das die angeschrägte Seite entgegen der Drehrichtung des Rades eingebaut wird.
alex
