Man, ist es heiss im Kofferraum! (Allgemein)
Steffen, Thursday, 12.12.2002, 13:45 (vor 8735 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Feuchtigkeit im Kofferraum..... von uwe am 12. Dezember 2002 09:32:38:
Hallo Jochen,
ich habe das ein bisschen weiter unten schonmal geschrieben, hier nochmal als "copy and paste":
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein
kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, ein bisschen perforieren, damit auch der Kofferraum noch ein bisschen Luftzug abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Besonders wenn die Dichtung schonmal neu reingekommen ist. Meine war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem
Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
Viel Spass!
Uwe
Hallo Fabian,
Gib mal Bescheid ob die Belüftung des Kofferraum was bringt.Bei mir siehts auch aus wie in ner Tropfsteinhohle,kann aber die undichte Stelle ums verrecken nicht finden.Scheint Schwitzwasser zu sein.Würde mich echt interessieren-oder hat jemand eine plausible Erklärung dafür?
Gruß Jochen
Hallo alle,
Ja, ich habe auch ne Schwimmbad im E28 und werde zuerst die deckeldichtung mal tauschen (auf'm schrott neu in Plastik gefunden im 528; kam warscheinlich nicht mehr dazu:)) Hechscheibedicht. ist bei mir o.k.; heckleuchte rechts nicht wegen seitenschaden hinten rechts ist da so ne halbe cm. raum...werde ich auch machen. Was klassikerliebhaber in Holland oft machen ist ein paar sacken Katzekorrels(hygroscopisch; muss es ja sein)im Kofferraum legen; das nimmt schon viel feucht auf und ist billig. Weiss nicht das deutsche wort dafür aber: im Haus(wenn man ne Katze hat) steht so ein back wo die Katze pissen usw. kann; die Korrels, ein paar kilo soll man dann regelmässig wechseln:)Dessen Korrels können dein Kofferraum trocken halten, das ist wenn du alle von Uwe genennten Sachen schon gemacht hast. Wirklich, es funktioniert!
Mir ist das aber nicht genug und deshalb überlege ich mich 'einfach' ne Heizung im Kofferraum zu installieren. Dabei könnte ich das Heizungkanal verlängern (unter Sitzen)aber ich steh schon auf nen bisschen kapazität und denke ich werde einen 12v gebläse vom Caravan(wohnwagen?) nehmen damit es nicht nur trocken wird sondern auch richtig heiss!(ist das kein Traum?)Dazu baue ich noch einen Feuchtigkeitsmesser ein so das man immer weisst wann man die Heizung einschalten soll (vom Fahrersitz natürlich mit BMW heckscheibeheitzungknopf vertikal neben den Radio situiert). Könnte schon klappen oder?
Gruss, Steffen
