Probleme mit großem BC (Allgemein)
Holger, Saturday, 14.12.2002, 12:01 (vor 8733 Tagen)
Hi!
Bin durch Zufall an einen 87er 520i Edition mit großem BC gekommen. Möchte den BC in meinen 520i umbauen. Leider zeigt er gar nichts an. Die Birne für die Beleuchtung habe ich schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg. An was kann das liegen? Instrument selbst?, Steuergerät? Bin für jede Hilfe dankbar.
Holger
Re: Probleme mit großem BC
peter, Monday, 16.12.2002, 14:36 (vor 8731 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Probleme mit großem BC von Holger am 14. Dezember 2002 12:01:58:
hi,
der große BC müsste einen codierstecker haben, der nur für ein bestimmtes model passt, wenn er nich für deinen wagen ist musste dir einen richtigen besorgen. Aber eigentlich müsste der Bc dann schon etwas anzeigen, aber halt nur die falschen werte.
gruß
Holger, Monday, 16.12.2002, 21:12 (vor 8731 Tagen) @ peter
Als Antwort auf: Re: Probleme mit großem BC von peter am 16. Dezember 2002 14:36:26:
hi,
gruß
Hi!
Danke für den Tipp. Eigentlich müßte er aber den richtigen Codierstecker haben, denn das Schlachtfahrzeug ist EZ Juli 87, meiner ist EZ April 87. In der Zwischenzeit dürfte sich eigentlich nicht viel geändert haben.
Von einer anderen Seite habe ich mal gehört, daß das Display auch kaputt geht,wenn man einmal zu fest draufdrückt?
Holger
Das Birnchen hinten is nur für die Tastenbeleuchtung da ...
Frajo, Thursday, 19.12.2002, 22:13 (vor 8728 Tagen) @ Holger
Hi!
Holger
Hallo Holger,
ich tippe mal darauf, daß Du zuerst das Birnchen auf der Rückseite des BC ausgewechselt hast (ging mir übrigens genauso <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> ).
Das ist aber nur für die Beleuchtung der Tasten zuständig.
Das Display wird von 2 Mini-Funzeln beleuchtet, die in einem weissen Einschub rechts am BC sitzen, den Du seitlich aus dem BC-Gehäuse rausziehen kannst, wenn Du den BC losgeschraubt, bzw. ausgebaut hast. (steht glaub ich unten im Forum irgendwo etwas genauer beschrieben...)
Ob's an der Hintergrundbeleuchtung liegt, das der BC nix anzeigt, oder das Teil evtl. insgesamt defekt ist, kannst Du ganz gut feststellen, indem Du mal mit einer starken Taschenlampe auf das Display leuchtest. Dann solltest Du die Anzeigen ablesen können. So kannst Du beim Umschalten die verschiedenen Werte mal durchprobieren.
Ich hab bei mir zuerst ein paar Birnchen aus dem Elektronik-Bedarf eingelötet, die ich (da ich die genauen Werte nicht kannte) pi x Daumen genommen habe.
Leider war die Leuchtleistung etwas schwach, so daß ich trotzdem in den sauren Apfel gebissen und das Teil für ca 20Euro neu gekauft habe...
Viele Grüsse vom Niederrhein
Mein Dicker
Holger, Thursday, 26.12.2002, 17:49 (vor 8721 Tagen) @ Holger
Hi!
Holger
Hallo!
Mein Problem mit dem Bordcomputer hat sich auf wundersame Weise erledigt. Da auch die Zentralveriegelung und einige andere Sachen im Innenraum nicht funktionierten, habe ich im Sicherungskasten nachgesehen und, siehe da, eine Sicherung war defekt. Seitdem geht auch der Bordcomputer wieder.
Holger
