Paßt E28-Getriebe auch in E30? (Allgemein)
TOM, Tuesday, 17.12.2002, 20:17 (vor 8730 Tagen)
Hallo Leute!
Bin zwar kein Dummerchen, aber bei BMW kenn ich mich fast gar ned aus. Deshalb folgende Frage:
Könnte dieses Getriebe:
Hersteller: Getrag
Nummer: 260.0.1270.90
5-Gang
aus 524td, E28, Bj.85
in dieses Auto passen:
324td touring, Bj 91
5-Gang
Wie siehts aus mit Glocke, Eingangswelle, Pilotlager, Aufhängung, Schaltkulisse, Übersetzung, etc ....was man halt so braucht, um ein Getriebe anzuflanschen.
Vielleicht gibt es unter euch Bastlern jemanden, der das weiß oder schonmal ausprobiert hat.
Und was ist das eigentlich für eine Nr. auf dem Getrag-Getriebe? Ich kann damit nix anfangen im ETK.
Vielen Dank schonmal!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fette Grüsse!
TOM
Re: Paßt E28-Getriebe auch in E30?
Olaf, Tuesday, 17.12.2002, 20:44 (vor 8730 Tagen) @ TOM
Als Antwort auf: Paßt E28-Getriebe auch in E30? von TOM am 17. Dezember 2002 20:17:36:
Hei !
Tja, eigentlich müßte es passen. Einziger Unterschied (so aus dem Gedächtnis) Du müßtest die alte Schaltkulisse des 524td übernehmen, die eigentlich auch an einem 91´er E30 paßt. (Bügel am Getriebetunnel abschrauben und der Gummi von der Schaltkulisse in das übrigbleibende angeschweißte Blech einhängen )
Übersetzungen müßten gleich sein.
Die Nummern an den Getrieben sind Getrag-Nummern, die findet man meines Wissens nicht im ETK.
Einziges Problem was ich habe, ist welches Öl befüllt wird.
Das 524´er Getriebe müßte mit normalen SAE 80 befüllt werden, das 260´er vom 324td aber mit ATF.
Tip den ich noch geben könnte. Befüllen des Getriebes im ausgebauten Zustand und dann gleich noch den Simmering am Abtrieb wechseln. Vorderen
Simmering und den der Schaltstange nach Sichtkontrolle, wenn Du ATF verwenden willst, würde ich es zumindest empfehlen !
Tschaui
Olaf
franz, Wednesday, 18.12.2002, 07:12 (vor 8729 Tagen) @ Olaf
Als Antwort auf: Re: Paßt E28-Getriebe auch in E30? von Olaf am 17. Dezember 2002 20:44:53:
DAS PASST NICHT !
die alten und neuen Getriebe passen nicht zusammen, die gesamte Schaltkulisse ist völlig anders und die alten Getriebe sind wesentlich länger. Außerdem müßte eine andere Halterung angeschweißt werden. Finger weg !
Franz
Danke ...aber was nun? 3 gegen 1?
TOM, Wednesday, 18.12.2002, 16:43 (vor 8729 Tagen) @ franz
Als Antwort auf: Re: Paßt E28-Getriebe auch in E30? von franz am 18. Dezember 2002 07:12:49:
DAS PASST NICHT !
Franz
Hallo und vielen Dank!
Nur jetzt bin ich unsicher. Hab die Frage auch im E30 Forum gestellt, da hab ich 2 Antworten mit: "es passt".
So, nun steht es 3 gegen 1!!
Mal sehen, werd ich wohl selbst ausprobieren müssen :-(
Grüsse
TOM
Re: es passt doch!
rico, Friday, 20.12.2002, 03:58 (vor 8727 Tagen) @ TOM
Als Antwort auf: Danke ...aber was nun? 3 gegen 1? von TOM am 18. Dezember 2002 16:43:19:
also laut etk sind die getriebegehäuse gleich, also auch gleich lang und dann passen auch die halter. mach einfach so wie der olaf schreibt.
scheinbar nicht !
Olaf, Wednesday, 18.12.2002, 12:00 (vor 8729 Tagen) @ TOM
Hei !
Oki, ich bin raus !
Ich weis zwar nicht, was ich da vor Jahren zusammengebaut habe, aber wenn interessiert es auch.
Tja, jetzt hast Du zwei Meinungen, such Dir eine aus !
Viel Spaß !
Tschaui dem Forum !
