Re: Paßt E28-Getriebe auch in E30? (Allgemein)
Olaf, Tuesday, 17.12.2002, 20:44 (vor 8730 Tagen) @ TOM
Als Antwort auf: Paßt E28-Getriebe auch in E30? von TOM am 17. Dezember 2002 20:17:36:
Hei !
Tja, eigentlich müßte es passen. Einziger Unterschied (so aus dem Gedächtnis) Du müßtest die alte Schaltkulisse des 524td übernehmen, die eigentlich auch an einem 91´er E30 paßt. (Bügel am Getriebetunnel abschrauben und der Gummi von der Schaltkulisse in das übrigbleibende angeschweißte Blech einhängen )
Übersetzungen müßten gleich sein.
Die Nummern an den Getrieben sind Getrag-Nummern, die findet man meines Wissens nicht im ETK.
Einziges Problem was ich habe, ist welches Öl befüllt wird.
Das 524´er Getriebe müßte mit normalen SAE 80 befüllt werden, das 260´er vom 324td aber mit ATF.
Tip den ich noch geben könnte. Befüllen des Getriebes im ausgebauten Zustand und dann gleich noch den Simmering am Abtrieb wechseln. Vorderen
Simmering und den der Schaltstange nach Sichtkontrolle, wenn Du ATF verwenden willst, würde ich es zumindest empfehlen !
Tschaui
Olaf
