Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 18.12.2002, 15:39 (vor 8683 Tagen)
Moinsen,
einige hier haben ja sicherlich von meinem Kummer mit einem Alpine-Radio gelesen, und zwar leiert das Bandlaufwerk trotz mehrmaligem Zerlegen und Reinigen sowie Erneuerung des Antriebsriemens. Kann das eventuell an den unterdimensionierten Boxen (ca. 10-12W, Radio 20) liegen? Klingt bescheuert, ich weiß, aber der Grundgedanke ist folgender: Wenn ich viel Strom durch einen großen Widerstand (in diesem Fall die Boxen) fließen lasse, dann erwärmt sich dieser doch, richtig? Viele Stoffe verringern jedoch bei hoher Temperatur ihre elektrische Leitfähigkeit, oder? Vereinfacht ausgedrückt, könnte es sein, daß sich die unterdimensionierten Boxen irgendwo so stark erwärmen, daß nicht mal mehr genügend Strom zum Antrieb des Bandlaufwerkes fließen kann? Ist jetzt nur so ein Gedanke, vermutlich ist das Ding aber einfach nur auf, so viel zum Thema Alpine. Mit Blaupunkt hatte ich in DER Hinsicht weniger Ärger; einmal Putzen und läuft, wenn auch ohne Tiefenbaß.
Beste Grüße, Frank, momentan gänzlich OHNE Radio unterwegs
Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage
Operator, Wednesday, 18.12.2002, 17:09 (vor 8683 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage von Frank Diederichsen am 18. Dezember 2002 15:39:55:
Moinsen,
Um so größer der Widerstand um so kleiner der Strom, wenn die Spannung konstant ist.
Richtig!
Nein. Entscheident ist nur die "ohmzahl" der Boxen. Die Betriebsspannung des Radios kann nur heruntergezogen werden wenn, die Boxen z.B. 2ohm anstatt wie vom Radio verlangt 4 Ohm haben. Ist der Widerstand nämlich kleiner, wird der Strom größer! Kommt oft vor wenn 2 LS auf einen Radioausgang parallel geklemmt werden...dann flackert meißt die Beleuchtung des Radios.
Tschau
Operator
Frank Diederichsen, Wednesday, 18.12.2002, 17:37 (vor 8683 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage von Operator am 18. Dezember 2002 17:09:09:
Hallöle nochmal,
U=R*I (Hände-an-den-Kopf-klatsch)
also müßte das Radio gleich irgendwelche Ausfallerscheinungen haben und nicht erst nach einer Weile anfangen zu leiern, stimmt's? Na,ja, noch einmal säubern und dann ab in die Pütz, ich hab's dann wenigstens versucht.
Beste Grüße, Frank
schau doch einfach mal wieder nach Blaupunkt z.B. hier...
Frajo, Thursday, 19.12.2002, 14:28 (vor 8682 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Radio, mal 'ne ganz dämliche Frage von Frank Diederichsen am 18. Dezember 2002 17:37:02:
<center>http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_ebcc28b167793ba705fd33cb91e88fb8/i-1.JPG</center>
Hi Frank,
bei Ebay wird gerade ein Blaupunkt Paris RCM41 verscherbelt.
Viel Zeit bleibt aber nicht mehr...
Ich finde, diese "alten" Blaupunkt-Radios passen vom Design her prima zum E28 und haben mit Keycard auch einen sehr praktischen Diebstahlschutz...
Viele Gruesse vom Niederrhein
Hier der Link zu ebay
Re: schau doch einfach mal wieder nach Blaupunkt z.B. hier...
Frank Diederichsen, Thursday, 19.12.2002, 16:37 (vor 8682 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: schau doch einfach mal wieder nach Blaupunkt z.B. hier... von Frajo am 19. Dezember 2002 14:28:37:
Hallo Frajo,
schickes Ding, nur wirkt es im Vergleich zu meinen beiden Blaupunkts wie ein Space-Shuttle, da ist, bis auf die Drehknöppe zum Anwerfen, wirlich alles viereckig. Ansonsten ist Blaupunkt nicht schlecht, nur leider gehört das gute von den beiden erwähnten gar nicht mir sondern Papi, d.h., ich kann da nicht so dran rummurksen, wie ich lustig bin. Irgenwie muß ich bei allem, was mit meinen fahrbaren Untersätzen zu tun hat aber immer alles mindestens einmal auseinandergenommen haben, bis ich damit glücklich und zufrieden bin.
Viele Gruesse aus dem hohen Norden
Frank
Wieso rund ???
Frajo, Thursday, 19.12.2002, 21:36 (vor 8682 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: schau doch einfach mal wieder nach Blaupunkt z.B. hier... von Frank Diederichsen am 19. Dezember 2002 16:37:46:
<center>http://www.atoq.de/Autos/525eA/Mittelkonsohle-T.jpg</center>
Hallo Frajo,
Ich versteh nicht so ganz, was Du damit meinst...
Ein E28 ist nicht so alt, daß hier alles rund sein muesste. Im Gegenteil - in den Achtzigern war "eckig" in - und damit passen die m.E. da auch prima rein.
Aber das ist natürlich immer Geschmackssache.
Frank
arme Blaupunkts ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Viele Gruesse
Re: Wieso rund ???
Frank Diederichsen, Friday, 20.12.2002, 08:54 (vor 8681 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Wieso rund ??? von Frajo am 19. Dezember 2002 21:36:59:
Hallo Frajo,
genau das meinte ich: Das Blaupunkt Paris bei ebay war mir ein wenig zu "uneckig" für den E28, da passen, wie Du sagst, besser alte Blaupunkte oder eben Alpine rein.
Beste Grüße, Frank
Operator, Friday, 20.12.2002, 20:51 (vor 8681 Tagen) @ Frank Diederichsen
Das mit dem reinigen bringt dich glaub ich nicht weiter...es sei...
Hast Du den Tonkopf mal mit der entsprechenden Spezialpaste gereinigt?
Kann wunder bewirken...der klang wird bei älteren Geräten auch deutlich besser.
Ansonsten Tonkopfabgleich. Ist mit Oszilloskop aber deutlich besser zu machen als nach gehör.
Tschau
Nico Hoffmann, Wednesday, 18.12.2002, 17:56 (vor 8683 Tagen) @ Operator
Außerdem kann man dann auf den Endstufentransistoren Würstchen grillen.
Die Kühlkörper sind aus Platzgründen sowieso nicht allzu üppig ausgelegt.
Je nach Alter und Hochwertigkeit des Radios ist zwar eine mehr oder
weniger gute Schutzschaltung verbaut, aber gesund ist das auf Dauer
nicht.
