Re: Brauche dringend Rat (Allgemein)
uwe, Thursday, 19.12.2002, 19:48 (vor 8728 Tagen) @ Furti
Als Antwort auf: Brauche dringend Rat von Furti am 19. Dezember 2002 17:12:21:
es geht um die vorderen Türen, denke ich. Naja, der Tür-Kabelbaum geht in der A-Säule nach unten und direkt über dem Bodenblech sind hinter dem Blech in der A-Säule die Stecker versteckt. Das Kabel kommt dann unter der selbstklebenden Bitumen-Abdeckung direkt über dem Bodenblech wieder heraus. Du musst auf jeden Fall den Teppich rausnehmen. Du siehst auch mehr, wenn du die Boxen rausnimmst. Der Kabelbaum für die eFh beinhaltet zwar den für die ZV aber er wird anders verlegt.
Von der A-Säule unten nach hinten und direkt vor den Sitzen unter den Luftkanälen durch über den Getriebetunnel, wo die ganzen Schalter sitzen.
Auf der Beifahrerseite ist in der A-Säule über der Box das ZV-Steuergerät versteckt. Das musst du auch an den neuen Kabelbaum anschliessen.
Links vorn ist nur der Anschluss des Kabelbaumes an den Steckplatz für Zusatzausrüstung ganz links, und das Sicherungsrealis, das in die Verkleidung unter der Lenksäule eingebaut wird.
Wenn du noch Fragen hast, frag einfach nochmal.
Uwe
hallo leute,
ich habe gerade mein ganzes auto zerlegt, weil ich el. Fensterhaber
einbauen möchte. habe die anleitung durchgelesen, werde aber nicht wirklich
schlau daraus. ich habe die Türverkleidunden rausgebaut und auch den anschluss
für die heber entdeckt (habe ZV).
ABER, ich habe keine Ahnung wohin das Kabel geht.ich finde das andere ende nicht. das muss doch irgendwo enden.
Bitte sagt mir einer wie ich da weiter machen soll.
Danke Furti
