Das Birnchen hinten is nur für die Tastenbeleuchtung da ... (Allgemein)
Frajo, Thursday, 19.12.2002, 22:13 (vor 8728 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Probleme mit großem BC von Holger am 14. Dezember 2002 12:01:58:
Hi!
Bin durch Zufall an einen 87er 520i Edition mit großem BC gekommen. Möchte den BC in meinen 520i umbauen. Leider zeigt er gar nichts an. Die Birne für die Beleuchtung habe ich schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg. An was kann das liegen? Instrument selbst?, Steuergerät? Bin für jede Hilfe dankbar.
Holger
Hallo Holger,
ich tippe mal darauf, daß Du zuerst das Birnchen auf der Rückseite des BC ausgewechselt hast (ging mir übrigens genauso <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> ).
Das ist aber nur für die Beleuchtung der Tasten zuständig.
Das Display wird von 2 Mini-Funzeln beleuchtet, die in einem weissen Einschub rechts am BC sitzen, den Du seitlich aus dem BC-Gehäuse rausziehen kannst, wenn Du den BC losgeschraubt, bzw. ausgebaut hast. (steht glaub ich unten im Forum irgendwo etwas genauer beschrieben...)
Ob's an der Hintergrundbeleuchtung liegt, das der BC nix anzeigt, oder das Teil evtl. insgesamt defekt ist, kannst Du ganz gut feststellen, indem Du mal mit einer starken Taschenlampe auf das Display leuchtest. Dann solltest Du die Anzeigen ablesen können. So kannst Du beim Umschalten die verschiedenen Werte mal durchprobieren.
Ich hab bei mir zuerst ein paar Birnchen aus dem Elektronik-Bedarf eingelötet, die ich (da ich die genauen Werte nicht kannte) pi x Daumen genommen habe.
Leider war die Leuchtleistung etwas schwach, so daß ich trotzdem in den sauren Apfel gebissen und das Teil für ca 20Euro neu gekauft habe...
Viele Grüsse vom Niederrhein
Mein Dicker
